Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 12:57
skrzynia
Motocykl: honda fireblade 919
skrzynia
Post » 24 kwietnia 2008, 22:44
witam problem ze skrzynia w sc33 99rok (moto z toru wyscigowego) na przycisku zamiast sygnalu odciecie zaplonu zaczyna szarpac na 4 tym biegu moze ktos juz mial do czynienia z naprawa czwartego biegu jeszcze nie rozbieralem ale wydaje mi sie ze wymiana wodzika rozwiazala by problem szarpie tylko czasami
Post » 25 kwietnia 2008, 08:17
zasadniczo to szybciej lecą zębatki a wodziki dopiero później, a na końcu bębenek,
ale do wodzików masz oględnie łatwy dostęp, nie trzeba spuszczać silnika i rozkręcać bloku. wystarczy wyjąć wydech i odkręcić od spodu miske olejową plus z boku pokrywe sprzęgła i chyba jak dobrze pamiętam kosz sprzęgła też trzeba i wyjmiesz wodziki
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 25 kwietnia 2008, 13:06
Jak się już temat nawinoł to spytam by nowego wątku nie zakładać :)
.. czy skrzynia od Sc 33 z rocznika 96' lub 97' pasuje do modelu z lat 98'-99' ??
Post » 25 kwietnia 2008, 18:04
Tylik pisze:Jak się już temat nawinoł to spytam by nowego wątku nie zakładać :)
odwiedź stronkę http://www.babbittsonline.com/, tam po lewej wybierz "buy oem parts" dalej honda i wybierz sobie później z listy cebre, konkretnie dany model, rok i nawet poczatek vinu, to jest bardzo fajny i duży oraz dobrany do moto zbiór list części fabrycznych, porównaj pozycje i oznaczenia skrzyni 96 z tą z 99 i będzie wiadomo
ja podjerzewam, że będzie ta sama, choć się nie założę, ale sama skrzynia, sprzęgło jest już napewno inne
Motocykl: cbr 900 rr
Post » 27 kwietnia 2008, 22:53
Siema. Wodziki możesz obejżeć od spodu tak jak kolega mówi. ale musisz je wyjąć. Z tego co piszesz to raczej masz albo starty wodzik albo w pamięci wyrobiory kanał po który ten wodzik się porusza. Koło zębate dostaje luzu i wyskakuje. Ja tak miałęm z dwójką. Starty wodzik i wyrobiony kanał.
Post » 27 kwietnia 2008, 23:08
dzieki wszystkim za odpowiedzi wodziki juz powymieniane i kolo zebate czwartego biegu klocka trzeba bylo wyjac ale juz wszystko dziala
Motocykl: Honda 900 RR sc28/sc33
Post » 11 lipca 2008, 00:01
Odswieżam temat dla kolegi z forum Tylika. :D pozdro
Rok produkcji: 2010
Post » 11 lipca 2008, 14:09
Dzięki Tomek RR :wink:
.. tak jak wyżej pisałem interesuje mnie czy skrzynia od modelu Sc 33 z rocznika 96'-97' pasuje do modelu z lat 98'-99' i jak się ma ze starszymi skrzyniami np. od modelu Sc 28 do Sc 33 bo ostatnio widziałem kilka okazyjnych ofert na Allegro i Ebay'u ??
Post » 11 lipca 2008, 17:03
Ja mysle ze to te same skrzynie porownywalem rysunki czesci fabrycznych i nie widzialem różnicy.Widze ze tak samo twierdzi kolega kazan w czwartym poscie
Motocykl: sc33 99r
Post » 14 lipca 2008, 04:44
skrzynie roznia sie przelozeniami, mam jakis prospekt hondy porownujacy 97 z 98 i jest tabelka ze porownaniem przelozen skrzyni biegow
Rok produkcji: 2010
Post » 14 lipca 2008, 21:58
więc lipa jednak w takim razie.. :?
Post » 28 sierpnia 2008, 13:57
Panowie a mnie sie skonczyla dwojka wchodzic wchodzi ale nie zawsze ale jak wejdzie to zaraz wypada przy wchodzeniu na obroty blgam pomozcie jak cos wiecie co jest, albo jakis warszatt dobry w okolicach wa-wy please....
