Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 16:23
Padające świece sc 33 porada???
Motocykl: Honda cbr 900rr
Post » 05 marca 2010, 13:21
Witam w mojej 900 rr co sezon padają mi świece,teraz chciałem odpalić a tu lipa znów to samo
już chyba 3 komplet świec NGK CR9EH-9 i lipa znów nie pali,a cieżko je tam dostać,szkoda,czy mogli byście mi napisać jakie mam kupić,lub jakie są wytrzymalsze,????czekam na info pozdrawiam
Post » 05 marca 2010, 13:43
kolego tak :
po pierwsze na poczatek moglbys napisac cos wiecej o sobie,
po drogie jezeli chcesz inne prawdopodobnie lepsze swiece to kup sobie odpowiednik ze SWIEC IRYDOWYCH tj.
NGK CR9EHIX-9 lub
DENSO IUH-27
po trzecie prwdopodobna przyczyna zalatwiania swiec przez moto jest to ze niepotrzebnie odpalasz moto na chwile i szybko gasisz nie pozwalajac na rozgrzanie sie silnika do wlasciwej temperatury pracy
Post » 05 marca 2010, 16:22
Jak często Ci te świece padają? Po każdym sezonie?
Post » 05 marca 2010, 19:58
Zamość hmm... toż to 35 kilometrów ode mnie hihi:
Motocykl: 919mono, zx10r,b12R
Post » 05 marca 2010, 20:04
PS BXL pisze:kolego tak :
szukasz kogoś??
rotfl2:
mógł napisać tak:
MAm 28lat 190cm wzrostu, blondyn ale padają mi świece w sc33 pomocy!!!! aha górna czworke mam zepsutą, no ale te świece
Motocykl: honda cbr 900rr
Post » 05 marca 2010, 20:38
moze i mam 1 zime moto ale ten sam problem mialem jesienia krotkie przejazdzki i skonczylo sie tym, ze zarzucila swiece i zero odzewu po wykreceniu wyczyszczeniu zagadala na prostowniku totez wygrzalem ja pozadnie i postawilem na zime z reka na sercu dodam kranika zapomnialem zamknac i nie odpalalem do zeszlego tygodnia.niestety moje proby skonczyly sie na tym samym co jesienia wiec wykrecilem swiece patrze slaba iskra kupilem nowe i one tez slaba iskre dawaly totez wyczytalem ze ako moze byc oslabione no i bingo po doladowaniu 4h moto odezwalo sie odrazu chwile pochodzil i zalapal na wszystkie gary.moje wnioski?mimo ze ako krecilo bylo za slabe niepotrzebnie utopilem 100zl na swiece a wystarczylo podladowac akumulator.moze i ty kolego od tego zacznij.ze kreci rozrusznik nie oznacza ze ma dosc amperow zeby podac dobra iskre i byc moze iskra ginela pod cisnieniem tego nie sprawdze.
sorki za opowiadanie godne nie jednego pisarza ale chcialem jak najglebiej opisac bo nieraz proste sprawy a sprawiaja psikusa i prowadza w koszty.oczywiscie to byl moj przypadek jesli masz ako dobre to przyczyna moze byc slabe sprezanie lub zasyfiale gazniki bo po zimie ponoc to dosc czesta usterka.chyba ze sie myle niech mnie poprawia osoby ktore maja wieksze doswiadczenie.pozdro.
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 07 marca 2010, 22:59
Świece padają co sezon dobrze zrozumiałem ? przecież i tak przed sezonem chyba warto je wymienić :)
