Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 00:23
Oprogramowanie w kompie
Post » 03 marca 2010, 22:17
Górne są zaraz przy pokrywie filtra i nie sadze abyś je tam podłączył bo po 1 nie będzie go zalewać tak jak twierdzisz a po drugie nie będzie pasować.Jeżeli nie masz instrukcji to daj znać to ci napisze co i ja.Pozdro
m.a.m w.y.j.e.b.a.n.e.
Motocykl: R1 RN12
Post » 03 marca 2010, 22:18
Pomarańczowy od lewej. Ja wczoraj podłączałem u siebie i raczej nie ma co tam zepsuć.
Motocykl: SC57a
Post » 03 marca 2010, 22:27
ok, dzięki jak nie ogarnę jutro to jeszcze dopytam
[ Dodano: Czw Mar 04, 2010 7:55 am ]
Tego nie da się źle podłączyć. Jednak lipa i zalewa go cały czas....
Post » 04 marca 2010, 09:46
Jak znasz jakiegoś zdolniachę to ci to zrobi,PC zapewne (chodź nie jestem do końca pewien) jest skończony idzie to zrobić ale to musi jakiś sprytny elektronik zrobić... ale postaraj się jeszcze coś pokombinować . Pozdro
Motocykl: R1 RN12
Post » 04 marca 2010, 10:22
Ja bym zaczął od ustalenia jaka jest mapa wgrana. Jeżeli jakaś dłubana to wgraj mape tzw "zero" i wtedy sprawdź czy zalewa.
A swoją drogą ile dałeś za używke?
Motocykl: SC57a
Post » 04 marca 2010, 11:02
Dałem 800, mapy nic właściwie nie zmieniają. ładuję mapę do programu i wysyłam do PCIII. Dostaje komunikat, że wysłana i wszystko oki, ale jak odpalam to %^$# jest :wnerwiony:
Post » 04 marca 2010, 11:44
A możesz opisać jak podłączyłeś wszystkie wtyczki pod wtryski i pod czujnik położenia przepustnicy??
Motocykl: SC57a
Post » 04 marca 2010, 12:13
wszystko podłączałem od lewej do prawej, TPS jak się zapnie to i tak nie da się wiązki położyć odwrotnie, zresztą na kompie pokazuje procentowo pozycje przepustnicy, więc to jest chyba ok. Jutro zrobię foty to może coś pomoże w rozkminieniu tematu
