odpalenie problem
osama
Motocykl: honda cbr 954
odpalenie problem
Post autor: osama »
witam mam pytanie przy odpalaniu dodam ze mialem wtedy slaby akumulator przekrecil ze trzy razy a pozniej gdy naciskalem starter(rozrusznik juz nie krecil) dochodzil dziwny dzwiek spod siedzenia dokladnie kolo akumulatora tam gdzie bezpieczniki czy to normalne?
osama
wlodek23cbr
Motocykl: cbr 1000 rr
Post autor: wlodek23cbr »
tak normalne oznaki padnietego aku naladuj jak jest sprawny albo czeka cie zakup nowego
IvanBRW
Post autor: IvanBRW »
normalne. a ten dzwiek ktory cie niepokoi to zapwne cykanie przekaznikow
PS BXL
Post autor: PS BXL »
kolego nie zastanawiej sie tylko naladuj i sprawdz czy bedzie ok,
sasza_19
Rok produkcji: 2014
Post autor: sasza_19 »
tak to przekaźnik wydaje ten dźwiek - jest zbyt mało prądu - przekaźnik nie pozwala na przejscie prądu na rozrusznik ktory moglby sie uszkodzic takim czyms ;) naladuj ew wymien baterie pozdrawiam
Insaine
Post autor: Insaine »
uuuu siweżak w temacie motoryzacyjnym ale każdemu może się zdarzyć hihi:
JacekJ
Motocykl: Honda Crosstourer
Post autor: JacekJ »
to ja mam jeszcze jedno pytanie do kolegów : czy ładujecie aku podpęte do moto czy je wypinacie ??
Pytanie wydaje się dość istotne, ponieważ gdzieś czytałem, że ładowanie aku w moto może spowodować uszkodzenie elektroniki. Jakieś doświadczenia ?
Jacek
miazga
Motocykl: gixx k7
Post autor: miazga »
Niby powinno sie go wyciagnac albo odlaczyc klemy zeby naladowac. Nie wolno napewno odpalac na zapietym prostowniku. Moja rada jest taka zeby szczegolnie w okresie zimowym wyciagnac aku i w cieplym pomieszczeniu naladowac.
RudiszRR
Motocykl: 1000 RR HRC
Post autor: RudiszRR »
Co do pierwszego pytania to na 100% padniete aku raczej ladowanie za wiele nie pomoze. Lepiej wymien jak nie chcesz miec w sezonie problemow.
Druga sprawa lepiej aku ladujcie wyciagniete z moto. Po wymianie modulu jestem na tym punkcie przewrazliwony a wykrecenie 2 srubek to chyba nie duzo zabawy
Husar
Motocykl: supersport
Post autor: Husar »
padnięty akumulator na 100. Co do ladowania na podpietym akumulatorze oraz odpalania go z klemów: kiedyś miałęm zx7r, akululator ledwo żył, dużo razy zdarzało mi się ładować na podpiętym oraz odpalać z klemów i jakoś nic nigdy z elektorniką się nie działo. Fakt, że motor ten za dużo elektorniki nie ma:)
Patrząc na ten problem....czyżby 954 na 1 moto?
wlodek23cbr
jezeli akumulator nie jest zasiarczony lub nie ma zwarc na celach to bez problemu powinien zyc wiec ladowanie pomoze
osama
Post autor: osama »
dzieki wielkie panowie za rady za tydzien bede w kraju bedzie odpal jezeli bede mial jakies problemy to widze ze mozna na was liczyc ;)
osama
