929
Pawlik
- Motocykl: Honda 929
- Rok produkcji: 2001
929
Witam wszystkich mam takie pytanie co moze byc przyczyna jesli motor jak jest zimny pali na trzy baniaki jesli sie nagrzeje do 48 stopni to zaczyna chodzic 4 jaka moze byc przyczyna ?? pomozcie
PS BXL
- Staly Bywalec
- Motocykl: sc33 98r. CZARNA
- Rok produkcji: 0
zalezy kiedy kolega ostatnio zmienial , jezeli juz dawno niezmieniane albo moto niedawno kupione i niewiadomo kiedy byly zmieniane,crazyduck pisze:także stawialbym na swiece
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 12:13 pm ]
tylko oczywiscie nie kupuj odrazu nowych zanim nie sprawdzisz czy to faktycznie swiece
albo moze moto podczas zimy bylo tylko chwilowo przepalane, nie do pelnego nagrzania to tez luczie nieraz narzekaja ze swiece siadly,
w takich przypadkach moze niewarto zastanawiac sie i odrazu kupic nowe
PS BXL
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 0
tu masz taka tabelke od NGK
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... ONDA&m=900
od NGK jest to model CR9EHI-9, sa to swiece irydowe,
a CZIKEN pisze ze najlepsze sa marki DENSO (a CZIKEN dobrze sie zna)ale niewiem jaki typ
cziken929
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2000
dedykowane pod model CR9EHI9. Jeśli już wydasz te 200pln na świece to po zamontowaniu w głowicę koniecznie musisz je wygrzać,- czyli odpalasz motocykl i rozgrzewasz do normalnej temperatury pracy silnika. Najlepsza dla świec jest przejażdżka kilka km w realnych warunkach pracy pod obciążeniem i zmiennymi obrotami. Taki zabieg przedłuża życie każdej świecy nawet irydowej. W przypadku standardowych świec wygrzanie jest bezwzględne !
