Synchronizacja przepustnic
babyy82
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Post autor: babyy82 »
Hej koledzy robil ktos to juz u siebie??
Bo moja troszke zaczela nierowno pracowac i tak mysle czy by sobie nie sprobowac poprawic tylko zastanawiam sie jak to zrobic prawidlowo. W serwisowce za duzo nie ma a nie chce cos zepsuc.
Robilem juz synchro gaznikow w poprzednich motorkach ale wtrysku nigdy wiec lepiej zapytac.
Tylko niech pisze ten co to robil i wie co i jak a tym co slyszeli czy widzieli dziekujemy :)
synek
Motocykl: sc57 04'
Post autor: synek »
podnosisz bak, zdejmujesz wszystkie wężyki od podciśnienia, podłączasz wakuometry, odpalasz i kręcisz takimi małymi śrubeczkami w obudowach wtrysków (są troszkę schowane ale myślę że będziesz wiedział o które chodzi). te śrubki do regulacji nie są na przepustnicach bo to nie jest tak zrobione jak w gaźnikach. to tak jak byś skład zmieniał. WAŻNE: po odłączeniu wężyków, a przed odpaleniem moto należy odpiąć czujnik do którego idą wszystkie wężyki z podciśnieniem, jeśli tego nie zrobisz to moto nie odpali (ja tak zrobiłem i myślałem że świece ubiłem). Inie reguluj pierwszej śrubki.
CBRŁukasz
Motocykl: HONDA CBR1000RR
Post autor: CBRŁukasz »
Ja synchronizowałem już u siebie w sezonie, w sumie nie jest to nic trudnego, tylko trzeba trochę połamać palce żeby się dostać do wyjść podciśnieniowych,podłączasz swoje wakuometry(ja mam wakuometr firmy CARBTUNE),rozgrzewasz silnik i regulujesz śrubkami,punktem odniesienia jest podciśnienie na 1 cylindrze,ustawiasz reszte do tego pierwszego,pamiętając żeby utrzymywać obroty rzędu 1200 +/- 100 obr/min
Całkowity Brak Rozumu
FJ1100>GSXR750>GSXR1100>TL1000R>CBR1000RR
Laser Extreme,PCIII,Pipercross,Harris,Titax,Galfer
wlodek23cbr
Motocykl: cbr 1000 rr
Post autor: wlodek23cbr »
siema tak jak koledzy wyzej napisali IAT i PAIR odpinasz zaslepiasz wloty na pokrywie zaworowej i regulujesz
babyy82
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
No wiem ktore to srobki bo je znalazlem a w serwisowce cos wlasnie czytalem ze ktorejs sie nie rusza tylko nie bylem pewny ktorej bo u mnie jak patrzylem to druga srobka sie troszke rozni a 1, 3, 4 sa takie same (patrzac od lewej do prawej siedzac na motocyklu). Te srobki do regulacji to takie na kliczyk chyba 8 albo mniejszy i sa po 2 obok siebie po prawej i po lewej stronie tak?? Musze znalezc jeszcze te przewody i czojniki ale to juz cos w poniedzialek podzialam moze.
wlodek23cbr
siema sa to srobki IAC VALVE ARM tak sa one bodajze na kluczyk 8 nie regulujesz 1 z lewej
synek
Motocykl: sc57 04'
Post autor: synek »
A no właśnie zapomniałem jeszcze że trzeba odpiąć PAIR (za główką ramy jest) i zaślepić wloty na pokrywie zaworowej. Żeby to zrobić trzeba praktycznie całą puszkę filtra powietrza wyjąć a później włożyć żeby odpalić moto. Po całym zabiegu synchronizacji należy jeszcze wykasować błędy ECU.
Dla ścisłości synchronizuje się nie przepustnice tylko zawory IAC (Idle Air Conrol valve)
babyy82
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Looo kurce to chyba sobie daruje te regulacje bo jak mam tyle rozbierac i jeszcze te bledy to chyba sensu nie ma. Narazie ne jest to az taka praca zeby trzeba bylo grzebac a jak sie pogorszy to sie z Czikenem trzeba bedzie jakos umowic to i spojrzy swoim fachowym okiem na reszte moto :)
Ale jutro jeszcze popatrze skoro rozebrane juz jest troche :)
synek
Motocykl: sc57 04'
Post autor: synek »
w sumie wybebeszyć całą puszkę filtra pow to jakieś 10 minut roboty więc nie wiem czy to tak dużo :) jedynie z błędami w kompie jest mały problem bo to zależy kto ma jaką wersję bo wtedy mogą różnić się kabelki we wtyczce DLC. ja mam usa i są inne niż w europie. gdzieś tu na forum jest temat o tym jak to zrobić.
babyy82
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
No popatrze zaraz jeszcze jak to wyglada ale wlasnie najbardziej boje sie tych bledow.
A temat z tym zlaczem to znam bo sie nawet udzielalem cos :)
Spelun
Motocykl: 1000rr SC57a
Re: Synchronizacja przepustnic
Post autor: Spelun »
Siemanko.
SC57a 2005
Sory za odgrzanie kotleta ;)
Od początku.
W swoim Fajerze mam wrzucona Yoshimure RS5- nie Chiny ;)
Po wymianie świeczek, odezwała się Yoshi, tj falowanie na wolnych obrotach.
Był to pretekst by w końcu dostroić przepustnice do przelotu (kata nie wycinalem, filtr powietrza STD) i zacząłem zabawę.
Testuje różne ustawienia mmHg. Zakres zabawy ogromny bo producent podaje 150-250 MmHg
Niestety nie mam rolki, by po każdym ustawieniu sprawdzić go pod obciążeniem- za każdym razem wiąże się to z ubraniem Moto i przejażdżka.
Czy ktoś z was testował w taki sposób przepustnice?
Szukam osoby z która mógłbym się wymienić spostrzeżeniami etc
Spelun
U mnie zabawy nadal trwają. Z wniosków...najrówniejsza praca silnika na obrotach biegu jałowego i nie tylko, łagodne bez szarpnięć schodzenie ze ssania można uzyskać regulując na około 290/300 mmHg- ale... sprzęt wtedy idzie na bogato. Wbrew pozorom od 6 tys obrotów nie wciska w siedzenie. Odkręca się bardzo liniowo.
Z kolei przy ustawieniu podciśnienia w okolicach 270mmHg powoduje mniej płynna prace (kwestia +\- 100/120 rpm ale wiadomo czym cieplejszy tym równiej).
Motocykl staje się bardzo agresywny, oświata się bardziej dół, a przy włączeniu się drugich wtrysków ewidentnie dostaje turba :D , ale... 170/80km/h< silnik dostaje nadmiernych wibracji odczuwalnych na dłoniach.
Opisuje tutaj zabawę na Yoshimurze RS5 z nie wyciętym katalizatorem.
Wskoczyło mi prawie 24 tys km, wiec rozbebeszylem całość do zaworów. Zrobię luzy, wrzucę nowy łańcuch bo napinacz około 50% wysunięcia wiec zostało mu jeszcze 20% zakresu pracy a kolejna kontrola przy 48 choć i tak pewnie zaglądnę tam wcześniej.
Z ciekawości zmierzę sobie kompresje czy są ewidetnie różnice w zużyciu cylindrów.
Ponownie przepustnice na stół.
Wyzeruje ją do fabrycznych nastawów, podepnę pod kompa i zobaczymy czy uda się wstrzelić w odpowiednie proporcje.
Nie pisze tego by się mądrować, tylko od dłuższego czasu wkrecilem się w temat przepustnic i zabaw z nimi związanych. Może komuś przydadzą się te wypociny.
Ci użytkownicy podziękowali Spelun za ten post:
Rafal90
