Przednie tarcze w sc33 98-99 - pytanie.
Cris83cbr900
Post autor: Cris83cbr900 »
crazyduck pisze:tarcza maja miec luz jak juz pisal poprzednik i ja wczesniej ,widze po fotce ze,klocki nie zaciskaja calej tarczy(slad po klockach na tarczy)wiec nasowa mi sie wniosek ze zawieszenie masz od 98-99 a tarcze 96 -96 .
Kolega dobrze prawi.
spsx
Post autor: spsx »
Musze cie zmartwic, tarcze masz ze starszego modelu. Jezeli tarcze nie były rozwiercane na uchwytach to koło tez masz do wymiany. Jak mi zwymiarujesz uchwyty tarczy oraz osadzenie to ci napisze z jakiego modelu masz to koło. POZDRAWIAM
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 12:57 pm ]
Ewentualnie jak te tarcze są z modelu sc28 92-93r. to wystarczy tylko wymiana tarcz. Uchwyty oraz osadzenie jest takie same.
toper-utl
Post autor: toper-utl »
spsx pisze:Ewentualnie jak te tarcze są z modelu sc28 92-93r. to wystarczy tylko wymiana tarcz. Uchwyty oraz osadzenie jest takie same.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ??.,,.. , ale wychodzi na to, że w fajerach z lat 92-99 były stosowane 3 rodzaje tarcz przednich ?? ::
1. 92-93
2. 94-97
3. 98-99
Nigdy nie widziałem na żywo rocznika 92 lub 93 ,ale byłem niemal pewny że tarze były takie same w latach 92-97. Jak możesz napisz czym sie różnią.?
Mati
Motocykl: Homda CBR 900 RR sc33
Post autor: Mati »
Hej,
Tak jak pisał crazyduck - tarcze są za małe w stosunku do zawieszenia.
Rozebrałem dzisiaj klocki hamulcowe i widać na nich że brakuje ok. 0,5 cm do tego aby równo się zużywały...
Odnośnie rozstawu śrub mocujących na tarczy to jest to osiowo 37 mm.
spsx
Post autor: spsx »
Dokładnie tak.
92-93r
94-97r
98-99r
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 5:37 pm ]
Model 92-93 ma rozstaw śrub oraz osadzenie tarczy inne niż rocznik 94-97r a zarazem takie same jak rocznik 98-99r.
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 5:53 pm ]
Niestety muszę cie zmartwić. Koło oraz tarcze masz z modelu 94-97r. W SC33 98-99r śruby mocujące powinny mieć odległość 40mm.
Ci użytkownicy podziękowali spsx za ten post:
Anonymous
toper-utl
spsx pisze:Dokładnie tak.
92-93r
94-97r
98-99r
Dzięki wielkie, teraz nastała jasność w temacie tarcz sc28 i 33. :piwo:
Mati
Post autor: Mati »
No to czeka mnie wymiana koła wraz z tarczami...
Dzięki za pomoc spsx.
crazyduck
Post autor: crazyduck »
Mati sprawdz pw :)
