929 sie nie wkreca
kondzik
Motocykl: f4i, drz400, 929 erion
929 sie nie wkreca
Post autor: kondzik »
929 mi sie nie chce wkrecac na obroty.Na luzie idze tak do ok.8tys. czasem ja troche przydusi, ale na biegu dojdzie do 3-4tys. i koniec, co sie CENZURA?
Mike
Rok produkcji: 2010
Post autor: Mike »
mozliwe ze moze byc zarżnięty silnik :P
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
Re: 929 sie nie wkreca
Post autor: Martin.B.M. »
kondzik pisze:929 mi sie nie chce wkrecac na obroty.Na luzie idze tak do ok.8tys. czasem ja troche przydusi, ale na biegu dojdzie do 3-4tys. i koniec, co sie CENZURA?
A robiłeś coś ostatnio przy moto,może zamieniłeś kostki przy składaniu ??Czy moto był ok i nagle się popsuł??Sprawdzałeś zworką czy komp ma błędy ??Jeśli nie ma to świece masz ok?? :/
kondzik
wymienialem napinacz tylko.Jakby to byla gdzies zamineiona kostka czy jakis czujnik bylby uwalony to by na zegarach cos poakzywalo, a tu nic.Dzisiaj jeszcze posprawdzam wszytkie czujniki czy sa dobre
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
kondzik pisze:wymienialem napinacz tylko.Jakby to byla gdzies zamineiona kostka czy jakis czujnik bylby uwalony to by na zegarach cos poakzywalo, a tu nic.Dzisiaj jeszcze posprawdzam wszytkie czujniki czy sa dobre
A jesteś pewny że łańcuszek nie przeskoczył na 1 lub obu wałkach.2 Kostki można pomylic i nie będzie wolnych..Ale błąd by wtedy świecił..
kondzik
no wlasnie nie jestem pewny.Posprawdzam dzisiaj wszystko i jak dalej bedzie to samo to bedzie trza sie dobrac do rozrzadu i zobaczec co tam sie stalo
spsx
Post autor: spsx »
Jeśli rozrząd masz dobrze ustawiony to sprawdz ciśnienie na pompie oraz zawór sterowania cisnieniem spalin w kolektorze wydechowym czy nie jest przytarty lub zablokowany.
sasza_19
Rok produkcji: 2014
Post autor: sasza_19 »
sprawdź rozrzad jak koledzy podpowiadają a czasem moga byc to poprostu swiece.
kondzik
jednak to rozrzad
LOLO
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post autor: LOLO »
Łańcuch PRZESKOCZYŁ???? :ooo:
kondzik
no na to wyglada.Jutro bede kombinowla jak to zrobic, dziewicą w sprawach rozrządu jestem :/
