Dzisiaj jest 26 czerwca 2025, 18:59
wibracje na kole
Motocykl: honda fireblade 919
wibracje na kole
Post » 24 marca 2008, 23:14
jezdze na fireblade z 1999roku przy predkosci ponad 160km/h kierownica zaczyna trzasc a przy wiekszych predkosciach poczas hamowania telepie niesamowicie kapec z przodu jest zuzyty moze sa na nim nierownosci prosze o pomoc co to moze byc?
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 24 marca 2008, 23:43
Moim zdaniem to : opona jest wyząbkowana co powoduje trzepanie przy hamowaniu i tym samym jest nie wywarzona co powoduje efekt shimmy przy większych prędkościach!!! Proponuje zmienic opone i wywarzyc !!!!!!!! Jak to nie pomorze to zostaje problem zawieszenia!!!!
Post » 25 marca 2008, 00:07
zawieszenie troche twardsze niz powinno byc wymienilem zimmeringi i olej ale sprezyny moga byc wybite zawieszenie nie odbija do konca
Post » 25 marca 2008, 20:09
Witam moze faktycznie opona jest zuzyta,a moze masz felge krzywa pozdro :mrgreen:
Post » 27 marca 2008, 21:42
Moze to banalne ale sprawdz cisnienie w oponie. Ja jak kupowalem swojego to wlasnie tak mialem i sie okazalo ze bylo ok pol atmosfery za malo powietrza...
krzywe tarcze
Post » 31 marca 2008, 19:52
mam juz problem przednie tarcze maja bicie kolega sprawdzil na tokarce na zegarach sprobuje je troche splanowac bo nowe 250euro
Post » 31 marca 2008, 21:34
to nie zeliwne tarcze by je planowac radze wyprostowac :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
