jak sprawdzic pompe paliwa
jarekk
Motocykl: cbr900
Post autor: jarekk »
wezyk z pompy paliwa odlonczylem od gaznikow motor kreci ale z pompy nie wydobywa sie benzyna dlatego chyba przez to nie moge uruchomic motoru.gdy pompe paliwa podlonczylem bezposrednio do akumulatora plus minus tez nic,a chyba powinna chodzic.jak mozna sprawdzic czy w kostce,ktora lonczy kabel pompy jest prad po przekreceniu stacyjki czy tez trzeba zakrecic rozrusznikiem zeby sprawdzic a moze jest jakis przekaznik co daje prad do kostki i dalej ,sa jakies bezpoeczniki w sc 28 i w ktorym miejscu?
Piotrek
Motocykl: Piechota
Post autor: Piotrek »
Jesli pompa sie nie wlacza, kiedy podlaczas ja bezopsrednio do aku, to pierwsze co logicznie przychodzi na mysl to jej wymiana. A prad mozesz sprawdzic miernikiem.
azot3
Motocykl: Honda 900rrs sc28
Rok produkcji: 1995
Post autor: azot3 »
Witam pompę paliwa sprawdza się w ten sposób że, daje się ja na ok.1m i z jednej strony wężyk do zbiornika z paliwem a z drugiej do pustego zbiornika i sprawna pompa powinna napompować ok.1l paliwa w przeciągu 1min
miki1406
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post autor: miki1406 »
Piotrek pisze:Jesli pompa sie nie wlacza, kiedy podlaczas ja bezopsrednio do aku, to pierwsze co logicznie przychodzi na mysl to jej wymiana. A prad mozesz sprawdzic miernikiem.
Chyba nie do końca tak jest...
Sposób sprawdzania pompki jest opisany w serwisówce, którą dałem tytusowi... Powinna być na głównej stronie - Haynes 92-99. Pobierz za friko
siarka555
Motocykl: fireblade 28
Rok produkcji: 1992
Post autor: siarka555 »
hej hej...
... ja proponuje fajerka podłączyć bez.. pompy... mój tak chodzi.. czasami tylko jak już jest mało paliwka.. trzeba wczesniej rezerwe włączyć... poza tym.. jest gitesik.... a jesli dalej nie pali.. to napewno nie pompeczka.... :P:P:P:P :P :P :P :P :P :P :P
pozdrawiam siareczka
Wróć do „Ogólne (CBR900RR SC28)”
