panewki
vap
Motocykl: Cbr 954
panewki
Post autor: vap »
witam. w 900rr chyba stukaja mi panewki. czy moge wymienic je same bez szlifu wału? oczywiscie jesli wał jest ok
sobol
Motocykl: GSXR litr
Post autor: sobol »
Chyba ? moze opiszesz ? :P
vap
Motocykl: Cbr 954
Post autor: vap »
nie będę opisywal co i jak. powiedzmy, ze to panewki. Prosilbym o konkretne odpowiedzi osób obczajonych w praktyce a nie tylko w teorii.
bodzenty
Motocykl: cbr 929rr
Post autor: bodzenty »
raczej bez szlifu walu sie nie obejdzie
przechuj ninia:)))
cziken929
Post autor: cziken929 »
jesli wal jest ok to jak najbardziej mozna wrzucic NOWE panewki i moto bedzie latac
wciąż zajmuję się serwisem
sasza_19
Rok produkcji: 2014
Post autor: sasza_19 »
jeżeli stukają to wał napewno choć troche ruszło (nawet jakas rysa itp).. ja robilem tkaie remonty w kilku motocyklach to jest różnie.. Musisz dokłądnie sprawdzić stan panewek i czopy wał zmierzyć czy aby napewno są okragłe a nie jajka;) - z moich doświadczen też wynika że zazwyczaj te co wypadają z bloku przy rozebraniu juz sa dosyc zuzyte... JA PROPONUJE KUPIĆ CAŁY WAŁ Z PANEWKAMI oczywiscie z pewnego źródła czasami tez jest koneicznosc wymiany KORby. pozdrawiam
maaaniekk
Motocykl: honda cbr900 fireblade
Post autor: maaaniekk »
[ Dodano: Wto Paź 20, 2009 2:23 pm ]
już tyle tych postów na temat panewek że jak by ktoś zobaczył to by z hondy zrezygnował myśląc o tym że na panewki bedzie robił. kup najlepiej następny silnik bo z tego co tu przeczytałem to po przełożeniu znów Ci wpiiiiiii panewki. tak że powodzenia życzę(nie wiem co Wy z tymi motorami robicie że panewki nie wytrzymują)
Piotrek
Motocykl: Piechota
Post autor: Piotrek »
maaaniekk pisze:[(nie wiem co Wy z tymi motorami robicie że panewki nie wytrzymują)
Stary, brudny olej lub/i jego niedostatek, stunty oraz poprzednie naprawy :brawo:
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
Re: panewki
Post autor: Martin.B.M. »
vap pisze:witam. w 900rr chyba stukaja mi panewki. czy moge wymienic je same bez szlifu wału? oczywiscie jesli wał jest ok
Musisz sobie zadać pytanie czy chcesz tym moto długo latać czy nie bo jak krótko wymień panewki i po spr.
Natomiast jak chcesz go mieć dłużej (kilka lat) a 900RR nie jeździ się spokojnie i na 100% pokusza Cię gumy, to wymieniłbym komplet wał panewki i spr korby.Bo jak za rok będzie to samo to po prostu szkoda kasy na ciągle tą samą robotę,chyba że Ci się nudzi i sam sobie to zrobisz.
Szczerze mało znam ścigaczy co wymiana panewek dała więcej niż sezon jak ktoś ostro lata :piwo:
Co do Hond To ``Piotrek`` Święte słowa inaczej nieśmiertelne :D
pekal1
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post autor: pekal1 »
Jak to w końcu jest z tymi panewkami, można wymieniać panewki czy nie ? czy faktycznie jest tak że po wymianie panewek silniki przejeżdżają nie więcej niż sezon ??
Czy zawsze trzeba robić szlif wału zakładając nową panewkę czy jeżeli wał nie jest uszkodzony to można po prostu dokupić nową panewkę ?????? Wszędzie każdy pisze że sprzęty po wymianie panewek długo nie latają, ale jak jest naprawdę ???? fajnie gdyby odpowiedział cziken albo inny mechanik ...
[ Dodano: Sro Lip 21, 2010 12:39 am ]
Czy zawsze trzeba robić szlif wału zakładając nową panewkę czy jeżeli wał nie jest uszkodzony to można po prostu dokupić nową panewkę ?????? Wszędzie każdy pisze że sprzęty po wymianie panewek długo nie latają, ale jak jest naprawdę ???? fajnie gdyby odpowiedział cziken albo inny mechanik :))
blazej33
Motocykl: SC57a
Post autor: blazej33 »
marcinkus
Post autor: marcinkus »
Możesz założyć nowe panewki na wał bez szlifu tyle że będzie ci co jakiś czas znów obracać i znów koszta i czas!Lepiej zainwestować i zrobić to raz a porządnie!
Byle do Wiosny :)
