Drgania podczas hamowania
madmax
Post autor: madmax »
Witam mam problem o pewnego czasu pokazały mi sie drgania podczas hamowania . Objawia sie tym ze jak hamuje tak od 150 w dół czuje straszne drgania na kierownicy i lataja mi lusterka a jak spadnie predkosc tak do 70 to przestaje .Pomocy co to moze byc bo ja juz sam nie wiem .
CBRŁukasz
Motocykl: HONDA CBR1000RR
Post autor: CBRŁukasz »
Witam ja mam coś podobnego ale chyba nie tak intensywne objawy jak u ciebie,u mnie występuje to przy niskich prędkościach, z tym że ja już wiem co jest przyczyną, jest to łożysko w przednim kole, ma już poprostu za duży luz, i musze je jak najszybciej wymienić.
Może spróbuj dokręcić łożysko głowki ramy
Całkowity Brak Rozumu
FJ1100>GSXR750>GSXR1100>TL1000R>CBR1000RR
Laser Extreme,PCIII,Pipercross,Harris,Titax,Galfer
szafa87
Motocykl: Fajer...........storm;-D
Post autor: szafa87 »
Krzywe tarcze.
to czesty problem np. w ZX636 fabryczne tarcze przy ostrych hamowaniach sie krzywiły
i potem są drgania przy hamowaniu czachy lusterek czy kierownicy zazwyczaj wieksze przy wiekszych prędkosciach podczas hamowania
mick 998
Motocykl: blade rr7, erlan -bez komentarza
Post autor: mick 998 »
ja tez stawiam na tarcze, koles w sc 33 mial lekko krzywe i dalo sie to czuc przy duzych predkosciach ja mialem krzywe w gixsie i telepotalo caly czas :/
sasza_19
Rok produkcji: 2014
Post autor: sasza_19 »
EJ a mi sie coś stało z lewą tarcza ;//// ma luz!! nie na srobach mocujących do felgi tylko na tych takich jakby NITACH !! luźna jest... prze chamowaniu przy malych predksociach slychac bylo takie PYK .. patrze a tu tarcza lekko lata;/ ani nie wyrobiona ani nic.. ma ktos taka tarcze w dobrym stanie??
crazyduck
Post autor: crazyduck »
tarcza jest plywajaca z tad ten luz na nitach,podejrzewam ze kazda tarcza plywajca ma taki luz :D
Tytus
Administrator
Administrator
Post autor: Tytus »
crazyduck, dobrze napisal , w tarczach plywajacych ten luz musi byc! jak go zniwelujesz to dopiero wtedy bedziesz mial klopoty :)
wlodek23cbr
Motocykl: cbr 1000 rr
Post autor: wlodek23cbr »
SIEMA nagrzej tarcze luz zniknie metal sie rozszerza sprawdz zobaczysz ze po ostrymm hamowaniu luzu nie ma a co do bicia przy hamowaniu krzywa tarcza to jest pewne
madmax
Dzieki chłopaki za wyczerpujace odpowiedzi bede działał w najblizszym czasie przy moto jak tylko wyzdrowieje chodz troszke . Jeszcze raz serdecznie dziekuje za informacje i czikenowi takze.
[ Dodano: Wto Paź 13, 2009 7:20 pm ]
No i wyszło na zapieczone zaciski teraz jest wszystko w porzadku dziekuje za podpowiedzi chłopaki :diabel:
m.a.m w.y.j.e.b.a.n.e.
