problem z ladowaniem
dudek
Motocykl: CBR 929RR
Post autor: dudek »
Witam. Posiadam swoja 929 juz ponad rok czasu i jak dotad nigdy mnie nie zawiodla...
Poza jednym malym incydentem tzn po ostrej ulewie nie chciala odpalic...
Wczoraj zaczelo sie...problem z ladowaniem. Polatalem chwile i zgasilem moto i juz nie zakrecila...swiatla kontrolki jeszcze ok ale juz rozrusznik nie zakrecil.Pomiar napiecia przy kreceniu rozrusznikiem 4V oczywiscie wszystkie kontrolki zegary zgazly.
Podladowalem aku przez noc i ...
Rozebralem ja dzisiaj, miernik w dlon i: Aku na dzien dobry mialo 12,3V. Po odpaleniu moto napiecie przy niskich obrotach ok 12,5V przy 8-10 tys wzrasta do 14V.
Napiecie przy kostce (zółte z alternatora) w zaleznosci od obrotow od 10-16V (zmienne oczywiscie)
Nie wiem czy dobrze mierzylem ale opornosc miedzy zółtym a masa na kazdym 14,14
kohm. wydaje mi sie ze skoro jest takie samo to na kazdym i napiecie tez na kazdym podobne to altek jest ok..
z racji tego ze mam kumpla ktory ma 929 dzisiaj podstawilem regulator od niego i to samo napiecia podobne...
Podstawilem tez aku z innego moto i to samo :/
Moje pytanie czy ww dane wskazuja na alternator???
Moze wiecie jak jeszcze moge zdjagnozowac problem??
No i jeszcze jedna przypadlos mojej fajery to po mocnym deszczu lub myjce nie chce odpalic... kreci ale nie zaburza.... postoi pare godzin w sloncu wyschnie i pali od strzala... jaka moze byc przyczyna??? kable wysokiego napiecia???
Oczywiscie przeczytalem wszystkie posty na ten temat jednak na zadnym nie bylo tyle pomiarow i jednoznacznej diagnozy.
cziken929
Post autor: cziken929 »
Odpinasz łącze od alternatora i sprawdzasz zwarcie na masę każdej fazy multimetrem ustawionym na przejście (dzwonek) Jeśli nie ma zwarcia to ustawiasz multimetr na napięcie zmienne w zakresie do 100V i na wolnych obrotach przy odpiętej kostce między każdą fazą powinno być ok. 20 - 30V. Jeśli nie ma to standardowo wymieniasz alt. Akumulator po naładowaniu ma mieć minimum 12.6V, poniżej to już kopa
dudek
Motocykl: CBR 929RR
Post autor: dudek »
cziken929 pisze:Odpinasz łącze od alternatora i sprawdzasz zwarcie na masę każdej fazy multimetrem ustawionym na przejście (dzwonek) Jeśli nie ma zwarcia to ustawiasz multimetr na napięcie zmienne w zakresie do 100V i na wolnych obrotach przy odpiętej kostce między każdą fazą powinno być ok. 20 - 30V. Jeśli nie ma to standardowo wymieniasz alt. Akumulator po naładowaniu ma mieć minimum 12.6V, poniżej to już kopa
Dzieki za pomoc...pomiary porobione no i jest tak: zwarcia brak na kazdym z zółtych.
Po przelaczeniu na napiecie jest od 2V-10max na kazdym z zółtych kabelkow
A u kumpla jest tak jak pisales miedzy 20 a nawet 35V.
Moje pytanie skoro na kazdym jest tak niskie napiecie to co sypnelo?? Oczywiscie alternator ale dokladniej?? wystarczy przewinąć czy jak bo gdyby na jednym bylo niskie a na reszcie ok to rozumiem ze ktorys ze zwojow padl... a skoro na kazdym jest 2-10V to o czym to swiadczy??
Z goru dzieki za odp...
cupone
Motocykl: cbr 929 rr sc44
Post autor: cupone »
hej, miałem podobnie, aczkolwiek nie powiem na 100% - jeśli masz śladowe ilości prądu - możesz mieć jak ja - przepalony - czyli trochę zwoju poszło, a reszta jeszcze źipie ledwo ale źipie:)
sprawdzić możesz na pewno robiąc diagnozę - ja płaciłem 50pln (przy czym dostałem sporą dawkę teorii)
jeśli nie- po odkręceniu owiewek i dekla - spójrz na stojan - jeśli ma zmienioną barwę - możesz podejrzewać ze to on.
tu znajdziesz fotki
http://forum.fireblade.pl/topics5/alter ... 301,15.htm
osobiście polecam kupić nowy - przewijanie - mi zabrało 2,5 miesiąca! i taki sam koszt co zakup nowego, a nadal nie jestem pewny co z nim będzie.
sasza_19
Rok produkcji: 2014
altek
Post autor: sasza_19 »
Witam,
miałem podobny problem i na początku miałem słabe łądowanie tak ze z rozrusznika nie palił a potem to juz tragedia: naładowany aku 30km gasną swiatła.. 40km obrotomeirz swiruje 45km gasna zegary.. i po jakis 50km zaczyna przerywać .. i w koncu gaśnie.. :) przewinął mi dobry elektryk alternator (zrobil to bardzo estetycznie - profesjonalnie) i d tej pory śmiga :) fakt czekałem 2 tyg. ale jesT:)
zbir
Motocykl: sc50
Post autor: zbir »
ile to jest 'do tej pory'
cupone
też jestem ciekaw - myślę ze czas na złożenie nowego tematu -
- "sprawdzone adresy do przewija"
z dopiskiem ile km zrobiłeś na przewiniętym ( jaki koszt ile czasu to zajęło)
dudek
Motocykl: CBR 929RR
Post autor: dudek »
U mnie padl jednak alternator... Po zdjeciu dekla widac bylo przepalony jeden zwój.
Nie bylo nic na alledrogo wiec zdecydowalem sie na przewijanie.
Polecil mi jednego goscia koles ktory przewijal u niego altek do R1 i jest zadowolony.
Zawiozlem do chlopa i na paczatku uslyszalem termin ok 2-3 tyg!!! Wiec masakra.
No ale dogadalem wkoncu na tydzien max 2. No odebralem go tydzien pozniej ale jak mi podal cene to sie zalamalem... Wyszedl od 5-6 stów...!!!!
Wiec mu powiedzialem ze chyba zwariowal no i skonczylo sie na 400zł... Fakt ze dostalem roczna gwarancje i zrobili to naprawde ladnie.
Zrobilem juz po założeniu ponad 1000 km i jest ok. Fakt grzeje sie wyraznie bardziej lewa strona (dekiel) ale nie wiem czy nie bylo tez tak na oryginale...
Ogolnie dzieki za pomoc.
cupone
nie masz może jakieś foty tego - dobrze przewiniętego? chciałbym zobaczyć różnicę
wklej tu adres do gościa - może się komuś przyda - (raczej na pewno) choć drogo nie znaczy dobrze.. oby jak najdłużej Cię cieszył swoją niezawodnością.
sasza_19
Rok produkcji: 2014
mi koles dosyc estetycznie przewinął za 150zł ładnie to weygladalo jak orginał zadnej gwarancji nie dał ale alternator śmiga bdb już jakis czas a ja duzo jeżdze zrobiłem na nim 2,500 km i sie nie zepsuł ;)
[ Dodano: Nie Wrz 27, 2009 9:56 pm ]
PANOWIE!!! Chyba się zbytni pochwaliłem tym swoim alternatorem ;/ zrobiłem ostatnio kilka długich tras.. i DZISIAJ po dłuuższej trasie doejchałem do domu i mialem skoczyc jeszcze do kolegi szybko naciskam na start a tu tylkoo słychać przekaźnik;/;/;/ odpalil na popych zaczał przygasać licznik lekko przerywa na niskich obrotach.. na alternatorze PRZEWIJANYM zrobiłem lekko ponad 5000km i sie chyba skonczył dzis..
Zastanawiam sie nad akumulatorem bo go nie wymieniałem i poprzedni wlasciciel też nie.. Ładowałem dziada 50 minut i polepszyło sie zegary działały przez 10minut ale rozrusznikiem po ładowaniu nei zakręcił..;/
Nie robiłem jeszcze żadnych pomairow ani nic bo niedziela..
mam pytanko: Czy od akumulatora zuzytego moze sie przepalić altek??
co sadzicie o tym.. jutro dam znać co i jak z moim sprzętem pozdroo
[ Dodano: Nie Wrz 27, 2009 10:11 pm ]
http://cgi.ebay.pl/Lichtmaschine-CBR-90 ... 286.c0.m14
co sądzicie o takim czymś z ebayu za 550zł ??
[ Dodano: Pon Wrz 28, 2009 12:21 pm ]
WITAM,
sprawdziłęm DZISIAJ to jednak ZWRACAM HONOR :D okazało sie ze akumulator juz zdechł nei da sie go naładować nawet prostownikiem 2h.. podpialem inny aku od gsxfa i wszystko gra i buczy;) ładowanie na niskich 14,2V czyli alternator i regulator są wporządku !!:) ufff... pozdrawiam:)
ra.vi
Motocykl: 919mono, zx10r,b12R
Post autor: ra.vi »
no to ja kolejny
pomierzyłem i na fazach z altkach nie mam zwarcia ale altek nie daje nic prądu ;/
czy jak leci altek to i regulator czy można mieć szczęście?
cupone
pewnie że może być sprawny reg. - posprawdzaj na spokojnie - sezonu nie stracisz-są tacy co sezon spędzali na forach w poszukiwaniach części i napraw - ja 2 miesiące - bezcenne
- u mnie znów problemy z ładowaniem, na szczęście leje, to bez stresu, a 2 stojanek już idzie, przekleństwo hondy-ładownie
