Dzisiaj jest 27 czerwca 2025, 12:01
instalacja 954
Motocykl: cbr 900rr ,929
instalacja 954
Post » 19 września 2009, 10:14
witam mam pytanie czy instalacja elektryczna w 954 jest taka sama w wersji europejskiej i amerykanskiej kolega mysli nad wymiana poniewaz moto dziwnie sie zachowuje tj.gasnie ,kontrolki szwankuja (wlacza kierunek a miga kontrolka oleju),gina swiatla czasami przygasaja a ostatno zaczal przerywac przy gwaltownym dodaniu gazu[color=][/color][color=][/color]
Motocykl: sc57 04'
Post » 19 września 2009, 10:37
Nie będzie taka sama bo w wersji USA nie ma HISSa ( nie będziesz miał gdzie podpiąć antenki przy stacyjce i komp nie będzie mógł zczytać kluczyka ).
Post » 19 września 2009, 10:41
Trzeba znaleźć usterkę i ją wyeliminować ale na pewno nie poprzez wymianę instalacji bo to paranoja :ooo:
wciąż zajmuję się serwisem
Post » 19 września 2009, 13:28
ok dzieki ale podobno ciezkie do zdiagnozowania (powiedzieli mu ze najprosciej wymienic instalacje)
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 19 września 2009, 14:30
Myślę, że jeszcze prościej byłoby wymienić motor!!! "szukajcie, a znajdziecie" Jak rozwiąże się problem to napisz co było przyczyną tej dyskoteki !!Powodzonka!!!
Post » 19 września 2009, 15:53
powiedzieli mu ci ktorzy nie maja najmniejszego pojecia o najprostszych zagadnieniach z elekkromechaniki jakim niewatpliwie jest napiecie zasilajace i masa :/
Post » 19 września 2009, 21:23
a moze masz jakas diagnoze ciekawi mnie czy ta sama przyczyna jest tez ze przerywa ale tylko podczas jazdy od 2000 do 5000 obrotow na luzie wchodzi na obroty bez problemu
Post » 19 września 2009, 21:35
czytaj wyzej...to diadnoza
Post » 20 września 2009, 08:57
szkoda ze dla mnie nic to nie mowi mysle ze i u mnie w okolicy nikt z tym nie poradzi moze ktos mial cos podobnego
Post » 20 września 2009, 13:00
cziken929 pisze:jakim niewatpliwie jest napiecie zasilajace i masa :/
cbr1973, na początek sprawdź klemy na aku, przeczyścić, popsiutaj kontakt-sprejem, a na koniec solidnie dokręcić - ktoś już miał podobny problem na forum i pomogło
Motocykl: CBR 954
Post » 20 września 2009, 20:11
Początkiem tego sezonu miałam podobny problem z elektryką, włączałem swiatła - zaczynał żarzyć kierunki, włączałem blind lub długie moto gasło. Zgodnie z poradami sprawdziłem wszystki masy... i nic. W końcu wymianiłem akumulator na nowy i wszystko wróciło do normy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
