Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 07:07
swieci zielona kontrolka, nie zalacza sie pampka
Motocykl: honda
Post » 19 sierpnia 2009, 21:00
czekam na porade co to moze byc swieci kontrolka zielona jakby imobilajzer nie zalacza pompki paliwa i nie chce odpalic
Post » 19 sierpnia 2009, 21:11
zielona to chyba neutral i tak ma byc :mrgreen:
Motocykl: cbr 954rr
Post » 19 sierpnia 2009, 21:15
mialem ten dylemat w trasie jakis miesiac temu :D
okazało sie ze kabelek jeden sie zerwal z kostki jak ladowalem z gumy !! wczesniej musial to poprzedni wlasciciel przerabiac w kostce pod siedzeniem w 954nie pamietam ktora chyba ta srodkowa ja to na miejscu kabelkiem z ladowarki samochodowej polaczylem zeby dojechac do domu i zlutowac :D ale przyznam sie ze sam sie nie kapnalem tylko mi moj kumpel zlota raczka motocyklowa pomogl :D normalnie mialem to samo luz jest zalaczam zaplon i nie ma charakterystycznego tego dziewku pompki na poczatku ;)
Ostatnio zmieniony 19 sierpnia 2009, 21:36 przez fuli, łącznie zmieniany 1 raz
Motocykl: honda
Post » 19 sierpnia 2009, 21:29
wlsnie tez od razu pomyslalem o kablach i kostkach wszystko przeczyscilem przez chwile bylo dobrze i znowu to sie stalo ktos mi powiedzial ze to imoblijazer sie pierdzieli czy mozna go jakos obejsc?
[ Dodano: Sro Sie 19, 2009 9:30 pm ]
mi swieci na zielono kontrolka obok rezerwy nie chodzi o ta od luzu
Post » 19 sierpnia 2009, 22:44
polecam Wlodka z Plocka
Motocykl: Czarny
Post » 20 sierpnia 2009, 10:41
darekxv,jak się świeci ta kontrolka od immo to pewnie nie możesz uruchomić motocykla??odpaladobrze prawię??Rozrusznik kręci a moto nie odpala??
Motocykl: r1, drz 400
Post » 20 sierpnia 2009, 13:46
zrob dodatkowa mase od pompy do ramy, powinno pomoc, i tez probuj odkrec bak na gorze i przechylaj bak do pionu i zalaczaj starterem zeby sie zalaczala pompa mozliwe wlasnie ze cos tam ci kable nie łącza, probuj tak i daj znac, najszybsza metoda kabel od sruby pompy do ramy i powinno hulać
sisi to jest gość
Motocykl: honda
Post » 20 sierpnia 2009, 18:08
trutenz dokladnie tak sie dzieje kiedy mi to sie stalo minal jakis czas i zaczal chodzic na 5 min odpalilem i zgasilem kilka razu i potem znowu kaplica
[ Dodano: Czw Sie 20, 2009 6:10 pm ]
crazyduck a masz jakis kontakt do tego wlodka jesli mozesz to bys mi dal jakis tel.do niego
[ Dodano: Czw Sie 20, 2009 6:12 pm ]
gooly jesli mozesz to daj numer do siebie i zadzwonie do ciebie bys mi to wytłumaczyl przez tel
[ Dodano: Czw Sie 20, 2009 7:24 pm ]
problem rozwiazany wystarczylo puknac w stacyjke cos nie łaczy w immo przy stacyjce
goOly19,
