It is currently 16 November 2025, 13:31
brak iskry sc33 !!!!! pomocy!!!!
Moderators: maciekx, Tytus
Motocykl: honda 900 rr sc33
Year production: 1998
Post » 13 August 2009, 15:52
witam,
szukałem na forum, ale nic w tym temacie nie znalazłem, więc pisze (przynajmniej tego co by mnie interesowało )
tak jak w temacie nie mam iskry i nie wiem gdzie i jak dalej szukać przyczyn
motor na chwile odpalił zakulał i zgasł
sprawdzałem moduł i regulator napięcia ( mój moduł włożyłem do innego motoru i bez problemu odpalił)
sprawdzaliśmy stacyjkę, czujnik stopki i dalej lipa
od spodu w stacyjce znalazłem jakiś dziwny przepalony opornik myślałem, że to może być to, ale okazało się, że ten opornik raczej nie ma na iskrę wpływy
( może ktoś wie jaki powinien być tam opornik bo z mojego nie da się odczytać, a jak mam już wszystko rozebrane to przy okazji wymienię)
sprawdzaliśmy wyłącznik przy manetce i też wszystko jest ok.
przeglądałem instalacje i nie widać przetarć itp.
czy ktoś może mieć jeszcze jakieś pomysły co to może być?
pozdrawiam
Year production: 0
Post » 13 August 2009, 16:10
Wlasnie kolego ten opornik w stacyjce ma wplyw na iskre. Mialem to samo sprawdzalem modul bo padlo na niego ze przepalony, jednak okazalo sie ze ten oporniczek ktory kosztuje 1zl. Wymienilem i maszyna hulala dalej.
Post » 13 August 2009, 23:36
a czy możesz mi powiedzieć jaki oporniczek powinien tam być??
ja się dokładnie nie znam, ale kolega wlutował jakiś i to nic nie dało
później zmostkowaliśmy to i też była lipa
pozdrawiam
Year production: 0
Post » 14 August 2009, 16:39
a bezpieczniki sprawdziłes ;p ;p , w skrzynce z bezpiecznikami moze cos nie łaczy... duzo mozliwosci
Year production: 2000
Post » 14 August 2009, 22:04
Jeśli moduł jest sprawny to jet tylko jedna możliwość; Ściągnij zbiornik i cały air box, potem podepnij multimetr plusem do przewodu plusowego cewki obojętnie której(bodajże z niebieskim paskiem) minus z multimetru na masę silnika !! Włącz zapłon i kill switch na on, powinno być napięcie aku czyli 12V. Jeśli jest to już prawie ustera znaleziona...odpinasz CKP sensor (czujnik położenia wału korbowego) i mierzysz napięcie indukcyjne ok 0.7 V kręcąc rozrusznikiem...najlepiej mieć oscyloskop lub funkcję peak hold w multimetrze. Jeśli czujnik hall efect nie generuje napięcia to sterownik nie wyzwoli potrzebnego zwarcia na masę do indukcji wysokiego napięcia. Tak czy owak na 99% masz uszkodzony impulsator (nazwa potoczna) Powodzenia ;)
wciąż zajmuję się serwisem
Year production: 0
Post » 14 August 2009, 22:29
Wiesz co?? Wez ten opornik spod stacyjki i idz do elktronika on po oznaczeniach da Ci odpowiedni, albo zrob jak Ci kaze kolega powyzej :ooo:
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 10:31 pm ]
Mowie Ci mi ten opornik sie spalil, a jak Tobie tez to wina po jego stronie.
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 10:32 pm ]
Ja nie pamietam jaki to mial byc odkrec stacyjke i bedziesz wiedzial, ble jaki napewno nie.
Post » 15 August 2009, 10:32
masz racje to na pewno jest ten opornik bo wszystko pozostałe jest ok
(wczoraj przełożyłem swoją stacyjkę do innego sc33 i też na niej nie odpalił)
teraz muszę ustalić jaki to opornik bo na moim nic nie widać
pozdrawiam
Year production: 0
Post » 15 August 2009, 14:31
Wykrec stacyjke i odlutuj opornik, idz do elektronika on Ci znajdzie, mnie ten opornik kosztowal 1zl :P , a najpierw mechanik straszyl mnie ze modul jest spalony tylko ze na innym tez nie odpalal. Troche kiepsko bo dzisiaj swieto i wszystko pozamykane wiec sobie nie polatasz wiertarka :D
Motocykl: Super Duke
Year production: 0
Post » 26 February 2010, 18:39
Podpinam się pod ten temat bo mam podobny problem, nie mam iskry po zimie:) dziś włożyłem akumulator do moto i chciałem odpalić, no i nie odpalił, sprawdziłem brak iskry. I teraz pytanie co przez okres stania w garażu mogło się zepsuć, że tej iskry nie ma? Pomóżcie
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 27 February 2010, 01:09
świece wyczyściłeś?
Year production: 0
Post » 27 February 2010, 20:25
Już zrobione, urwany kabel w stacyjce:)
Who is online
