brak iskry sc33 !!!!! pomocy!!!!
koziołek
- Motocykl: honda 900 rr sc33
- Rok produkcji: 1998
witam,
szukałem na forum, ale nic w tym temacie nie znalazłem, więc pisze (przynajmniej tego co by mnie interesowało )
tak jak w temacie nie mam iskry i nie wiem gdzie i jak dalej szukać przyczyn
motor na chwile odpalił zakulał i zgasł
sprawdzałem moduł i regulator napięcia ( mój moduł włożyłem do innego motoru i bez problemu odpalił)
sprawdzaliśmy stacyjkę, czujnik stopki i dalej lipa
od spodu w stacyjce znalazłem jakiś dziwny przepalony opornik myślałem, że to może być to, ale okazało się, że ten opornik raczej nie ma na iskrę wpływy
( może ktoś wie jaki powinien być tam opornik bo z mojego nie da się odczytać, a jak mam już wszystko rozebrane to przy okazji wymienię)
sprawdzaliśmy wyłącznik przy manetce i też wszystko jest ok.
przeglądałem instalacje i nie widać przetarć itp.
czy ktoś może mieć jeszcze jakieś pomysły co to może być?
pozdrawiam
pozdrawiam
cziken929
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2000
Jeśli moduł jest sprawny to jet tylko jedna możliwość; Ściągnij zbiornik i cały air box, potem podepnij multimetr plusem do przewodu plusowego cewki obojętnie której(bodajże z niebieskim paskiem) minus z multimetru na masę silnika !! Włącz zapłon i kill switch na on, powinno być napięcie aku czyli 12V. Jeśli jest to już prawie ustera znaleziona...odpinasz CKP sensor (czujnik położenia wału korbowego) i mierzysz napięcie indukcyjne ok 0.7 V kręcąc rozrusznikiem...najlepiej mieć oscyloskop lub funkcję peak hold w multimetrze. Jeśli czujnik hall efect nie generuje napięcia to sterownik nie wyzwoli potrzebnego zwarcia na masę do indukcji wysokiego napięcia. Tak czy owak na 99% masz uszkodzony impulsator (nazwa potoczna) Powodzenia
Luki213
- Motocykl: HONDA CBR 900RR SC33 '98
- Rok produkcji: 0
Wiesz co?? Wez ten opornik spod stacyjki i idz do elktronika on po oznaczeniach da Ci odpowiedni, albo zrob jak Ci kaze kolega powyzej
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 10:31 pm ]
Mowie Ci mi ten opornik sie spalil, a jak Tobie tez to wina po jego stronie.
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 10:32 pm ]
Ja nie pamietam jaki to mial byc odkrec stacyjke i bedziesz wiedzial, ble jaki napewno nie.
