Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 23:12
czerwona kontrolka co jest ???
Motocykl: szukam nowego ;)
Post » 13 sierpnia 2009, 17:34
witam zauwazylem ze nie pali mi sie kontrolka czerwona kolo neutrala zielonego nawet ja zapalam moto co moze byc cos sie rozlonczylo czy co ???
Post » 13 sierpnia 2009, 19:30
Jest to kontrolka błędu. Dzięki niej wiesz co jest nie tak w moto. Musisz zrobić zworkę w gniazdku pod siedzeniem. Potem włączasz zapłon. Kill swith na "on" i liczysz mrugnięcia. Długie to dziesiątki a krótkie to jedności. Na przykład: 2 długie i 3 krótkie to błąd nr 23. A jeśli będą tylko na przykład 4 krótkie mrugnięcia to oznacza błąd nr 4. Sprawdzasz to w manualu w rozdziale numer 5.
Post » 13 sierpnia 2009, 20:01
ale jak sie nie zapala wogole to pewnie sie i nie zapali po zrestartowaniu ??? mogla sie przepalic albo co ??
Musisz zrobić zworkę ?? jak ??
Post » 13 sierpnia 2009, 20:11
Sorki. Pomyliłem się. Myślałem że pali się cały czas. Jeżeli się nie pali to niby jest OK. To znaczy że komputer nie wykrywa żadnego błędu w układzie. Jednakże przy przekręceniu kluczyka na moment powinna się zapalić a potem zgasnąć. Jeżeli w ogóle się nie pali to może być spalona dioda.
Post » 13 sierpnia 2009, 20:38
no wlasnie wcale sie nie pali i nie wiem co robic teraz :( niby nic takiego ale zawsze by dobrze bylo wiedziec czy cos sie dzieje czy nie :)
Motocykl: Komar
Post » 14 sierpnia 2009, 11:42
Pewnie moto miał błędy i ktoś ją odpiął,lub po prostu żaróweczka w liczniku się spaliła :piwo:
Post » 14 sierpnia 2009, 12:03
a to zegary i zarazem ta kontrolka nie jest na jednym łonczu ?? jak by ktos odpiol to by sie wszystko nie palilo chyba ?? a jak zarowka sie przepalila to jak ja wymienic ???
Motocykl: Honda CBR 929
Post » 24 sierpnia 2009, 20:39
Motocykl: 954fb
Post » 24 marca 2010, 21:57
Ponawiam temat ,,czerwonej kontrolki" i dodam do tego prędkościomierz. Problem wygląda tak; Mianowicie w mojej 929 po odpaleniu nie działa prędkościomierz.Cały czas jest 0. Potem wyskakuje CENZURA czerwona kontrolka (po 5 min jazdy,albo od razu po odpaleniu) i dalej prędkościomierz nie działa. Gdy moto nagrzeje się już tak do ok 82 stopni zegar w końcu zaczyna pokazywać prędkość lecz kontrolka nadal nie gaśnie. Czasem zgaśnie wcześniej czasem później.Jeszcze czasem wcześniej jak prędkościomierz zacznie działać.Ale w końcu po jakimś czasie wszystko wraca do normy widzę kilometry i wszystko jest ok. Ktoś wie może co to jest? jak sie z tym uporać?to chyba nic poważnego?
Motocykl: Komar
Post » 24 marca 2010, 22:15
Polecam sprawdzić błędy i trochę poczytać service manual tam jest wszystko ładnie opisane jaki nr jaki błąd i jak się go pozbyć.. :piwo:
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 25 marca 2010, 15:33
wilkosz, prosze bez urazy ale popraw swoje bledy ort bo malo mi gal nie wypala jak widze takie wypowiedzi.No chyba ze specjalnie zaciagamy to najlepiej w cudzyslowiu to wsadzic :one:
Post » 29 marca 2010, 13:24
dudis
polecam przeczysczenie stykow w tej kostce co idzie do zegarów i styków w zegarach.
miałem taki sam problem pomogło.
