A wracajac jeszce do kolektorow
[954] Kilka pytań
- RudiszRR
- Motocykl: 1000 RR HRC
- Rok produkcji: 2007
Dziwne bo jesli w amerykanie sie da to i w angliku powinno byc, wiem ze u mnie oddzielnym zmienia sie stopnie w temp a oddzielnymi przebieg wlasnie ale jakie to kombinacje to nie wiem.
Wspolczesne moto sa tak projektowane aby najwieksze uderzenie szlo na lagi i polki dlatego przy glebie z reguly gna lub lamia sie obie polki przez co rama czesto nie ucierpi.
Hoffman
- Motocykl: CBR954RR
- Rok produkcji: 2003
Przy jakich prędkościach obrotowych występują największe drgania w Waszych moto? W 600tce wibrator utrzymywał się w okolicach 4500obr/min, w przypadku mojej 954 to ok 6000obr/min. Czy to normalne, czy zrobić synchro, ustawić odpowiednie luzy zaworowe, a może doszukiwać się przyczyny gdzie indziej?
Czy zastanawiała kogoś budowa dolotu do AirBox'u? Nie ma tam żadnych wlotów, w które powietrze byłoby tłoczone podczas jazdy - wszystko pozasłaniane. Dziwne to trochę.
Pozdro
Pozdro
The psychiatrist says I'm crazy, but the voices in my head say I'm not!
fuli
- Motocykl: cbr 954rr
Hoffman
Witam.
Mam pytanie odnosnie kolektora. Wgniecenie na zdjeciu w pierwszym poscie okazalo sie powazniejsze niz myslalem. Poczatkowo mialem zamiar brac sie za prostowanie (tymczasowe rozwiazanie), ale po sciagnieciu plastikow okazalo sie, ze cala rura jest wgieta glebiej niz pozostale i zawezony jest przelot przy glowicy. Mam okazje kupic wydech przelotowy, w ktorym nie ma exupa. Sprzedawca zapewnial mnie, ze roznice to:
- moment obrotowy w nizszym zakresie obrotow, wczesniej o jakies 2000rpm
- ECU samo dostroi sie do nowego wydechu na podstawie odczytow z czujnika w AirBox'ie
- wieksze o ok 1 litr/100km zuzycie paliwa
- slabsza moc w przy niskich obrotach, ale za to odczuwalna poprawa w gornym zakresie.
Czy mial ktos do czynienia z takim rozwiazaniem i moglby cos doradzic? Czy z tym ECU to jakas sciema i calosc bedzie wymagala dostrojenia na DYNO?
Do kolektora musze jeszcze zalatwic kolanko koncowe i puszke.
Czy zbyt lekki przelot nie powoduje wiecej szkod, niz korzysci?
Czy krotsza puszka jest tylko glosniejsza, czy powoduje jakies negatywne zmiany w ukladzie wydechowym?
Pozdrawiam,
Hoffman
Pozdrawiam,
Hoffman
- RudiszRR
1. To nie sciema ECU samo sie dostraja i tylko jesli chcesz konkretnych osiagow i map to kupujesz PCIII i sam stroisz. Do zwyklej jazdy sam komp sie dostosuje
2. Masz same kolektory czy kolektory az do laczenia z puszka ? Jak do laczenia z puszka to tylko mocowanie tlumika musisz dostosowac i tyle
3. Przelot we wtryskowcu nie powoduje strat
4. Krotsza puszka napewno jest gosniejsza a przellotowa krotsza nie powoduje wiekszych zmian. Standardowa czy nie przelotowa zle skrocona moze mulic moto.
Ogolnie sport uklad zachowuje sie roznie w roznych moto ale raczej bedziesz zadowolony z tego i jak masz okazje w dobrej kasie kupic to bierz i sie nie zastanawiaj
Hoffman
- RudiszRR
MOze cos podpatrzysz tutaj bo dwa razy zmienialem wydech i uklad w 954 http://forum.fireblade.pl/topics30/dlub ... vt1260.htm
Hoffman
Cześć.
Wracając do układu wydechowego, którym się ostatnio zajmuję...
Która z opcji wypada korzystniej:
- odpięcie silniczka steruącego EXUP'em
- odpięcie linek i pozostawienie silniczka? (Niech ECU "myśli", że coś tam się dzieje)
Zakładam kolektor bez zaworu i krótką puszkę. I tak w sprawie puszki:
- skoro (jak pisał Rudisz) przy wtrysku długość puchy (i związane z tym opory) nie ma znaczenia (w sensie długość układu nie wpływa na jego działanie), to w jakim celu zawór częściowo "dusi" silnik zwiększając opory przepływu? Pytam dlatego, że cały układ skróciłem już chyba do granic możliwości. Puszka zaczyna się tuż pod piętą i kończy na wysokości podnóżka pasażerki:
Wyżej mój poprzedni tłumik, skrócony o 12.5cm Carbon Can Co.
To oczywiście wstępne przymiarki. Spawy zostaną spolerowane, a puszka podwieszona. W tym celu przespawany zostanie wieszak puszki i będzie skierowany do przodu. Puszka DEVIL dedykowana do CBR600RR (pozioma, podsiodłowa) z obróconym o 90 st. wylotem i skrócona o 14cm (tyle akurat zajmowały blaszki z logo firmy).
Z przyczyn technicznych montaż urządzenia do składania tablicy przesunięty będzie o kilka tygodni. Mam już pomysł jak rozwiązać ten układ ze strony mechanicznej bez dorabiania "undertray'a" oraz z zachowaniem podświetlenia tablicy (dla upier-dliwych (<-- cenzura??) może być wymagane przy przeglądzie). Ze strony elektronicznej niezły patent, ale o tym innym razem.
Pozdrawiam,
Hoffman
Pozdrawiam,
Hoffman
