głośny dźwięk przy wrzucaniu 1
Zamst
Motocykl: SC 50
Post autor: Zamst »
Ja w 954 mam tak samo na 1 i 2 pozostałe ciszej i co to może być?
owsiak007
Motocykl: Była SC50, jest SC59
Post autor: owsiak007 »
U mnie to samo. 1 trzask, jak wbijam 2 to szybko albo robie przegazówke. Wyżej już cisza :)
rafg28
Post autor: rafg28 »
u mnie jak jedyne mocno wbijam to jest trzask jesli delikatnie (tzn naciskam z czuciem i w pewnym momencie prawie sama wskakuje ) to wskakuje cicho, dwojka jesli na 1 nei bylo duzych obrotow to w miare cicho idzie jesli przeciagnieta na jedynce to trzeszczy niemiłosiernie.
gsxrlukasz
Post autor: gsxrlukasz »
normalka...
remek 2o
Motocykl: k8 1000
Post autor: remek 2o »
gsxrlukasz pisze:normalka...
dokladnie
[ Dodano: Pią Cze 19, 2009 8:30 pm ]
kumpel ma r1 03 i o wiela cichsza jest skrzynia
krolik
Moderator
Moderator
Post autor: krolik »
Dajcie spokój, trzeba kupić nowy motór!!!!!!!!!!!!!!!!! jakie trzaski? Kupmy Kymco!!!!!!!!!!!!!!
sisi1623
oki
Post autor: sisi1623 »
u mnie za zimnym silniku cos tam slychac. ale na cieplym nic a nic, oprocz dzwieku BRYM BRYM CYK CYK rotfl2: rotfl2: i siwy dym :diabel:
lukasz302
Motocykl: CBR 1000 RR SC57
Post autor: lukasz302 »
Mi czasem udawało się wrzucic jedyneczke bez trzasku ale nie wiem jak to zrobiłem. Napewno na bardzo niskich obrotach.
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
- kierunkowskazy LED
A.S.
Motocykl: ZX-10R
Post autor: A.S. »
Witam!!
Każda skrzynia w każdym motocyklu ( no w 99% - bo są różne dziwne wynalazki z silnikami V6 i skrzynią z corvetty) NIE MA SYNCHRONIZACJI ..... tzn. nie ma specjalnego systemu zrównującego obroty wałka napędzanego z wału silnika z wałkiem skrzyni biegów ..... która to zaś połączona jest z tylnym kołem za pomocą sprzęgła .. no w uproszczeniu bo jest łańcuch itp ... co by mi nikt nie powiedział że nie kuma o co chodzi :-0 ..
I teraz ... pierwsza "choinka" (wałek) napędzany jest przez pracujący silnik natomiast drugi stoi w miejscu bo jak wciśniemy sprzęgło ( lub jesteśmy na "LUZIE" ) to nie napędza go tylne koło lub nic odpowiednio do wersji .... I teraz jak jedno napierdziela a drugie stoi to jak zapinamy bieg to jest ten TRZASK bo tak chrupią zęby na zębatkach jak się zderza kółko stojące z kółkiem obracającym się .. OT I CAŁA TAJEMNICA ;-) . A ponieważ czym niższe obroty ten trzask jest silniejszy to i przy zmianie z 1 na 2 też trzaska ... a i na pewno wam się zdarzyło że potrafiło "walnąć" i 3 czy 4 bieg nie wskoczył przez za lekkie wbicie nogą ;-) ..
i teraz :
po co redukcje z miedzy gazem . po co błyskawiczna zmiana biegu lub naciskanie na dźwignię do góry żeby po lekkim wciśnięciu sprzęgła bieg "sam wskoczył" bez trzasków .. an o o to żeby samemu pracować jak taki synchronizator ... bieg wskoczy sam kiedy pociągniemy dźwignie do góry i zrównają się w miarę obroty zębatek bądź przez wciśniecie sprzęgła bądź odjęcie gazu (zapinanie bez sprzęgła) ... jeśli się zrównają idealnie to PYK i bieg wskoczy bezszelestnie :-) ...
Mam nadzieje że to w miarę jasno opisałem ;-) ......
toper-utl
Post autor: toper-utl »
Niezależnie od obrotów silnika zawsze pomaga szybkie wrzucanie czy tez redukowanie biegów. Jeśli w czasie zmiany zbyt długo trzyma się sprzęta na sprzęgle, bez gazu, to obroty szybciutko spadają i pogłebia się sytuacja która "A.S." dokładnie opisał (róznica w prędkościach obrotowych wałków skrzyni i mocne uderzenie). Po prostu w motocyklach trzeba wpier... biegi momentalnie ale z wyczuciem, sekunda to dużo za dużo - wtedy trzaskac nic nie powinno,a na pewnio nie tak głośno.
diobol
Motocykl: sc57
Post autor: diobol »
Dokładnie. W przypadku wrzucania jedynki trzeba mocno i stanowczo bo przy powolnym i delikatnym wbiciu jeszcze przejedzie się po zębatkach zanim bieg wskoczy.
synek
Motocykl: sc57 04'
Post autor: synek »
ja naciskam najpierw lekko aż poczuję opór a dopiero wtedy zdecydowanie wrzucam bieg. słychać takie łupnięcie ale nie ma "trrrr... bum!".
niedwno przejechałem się cb1300 i powiem wam że tam skrzynia jest zdecywanie najcichsza spośród wszystkich motocykli z jakimi miałem do czynienia. przy wrzucaniu 1 jest leciutkie szarpnięcie i prawie nie słychać tego momentu, a reszta biegów to już wogóle miodzio.
