Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 16:25
Problem ze śrubą spustową oleju!!!!!
Motocykl: Honda CBR 929
Post » 09 czerwca 2009, 14:26
Witam wszystkich,
Mam problem z odkręceniem śruby spustowej oleju.... Chcę wymienić w moim bladym olej ale nie umie odkręcić tej śruby.kluczem nie da rady trzyma jak..... już nie ma swoich pierwotnych kształtów i próbowałem dużym kluczem chydraulicznym ale tez nic z tego.... JAKIEŚ PROPOZYCJE???? BARDZO PROSZĘ O POMOC!!!!!!
Motocykl: ******
Post » 09 czerwca 2009, 14:36
Jeżeli jest już tak zjechana, że żaden klucz się nie trzyma, no to jest mały problem....
Normalnie w takiej sytuacji brałem diaxa ewentualnie pilnik i starałem się zjechać krawędzie do mniejszego rozmiaru klucza lub naciąć rowek po środku i użyć srubo-wkręta. No ale biorąc pod uwagę w jakim miejscu się ta śruba znajduje i jak mocno trzyma,nie musi to być łatwe :|
Są też takie sprytne narzędzia do usuwania zerwanych śrub(gdy gwint zostaje w środku). Nawiercasz główkę i wkręcając to -wykręcasz śrubę.
Nie chce nic sugerować, może inni mają lepsze pomysły.... Powodzonka
Motocykl: Piechota
Post » 09 czerwca 2009, 14:38
Ja zawsze przed proba odkrecenia takiej sruby, pukalem ja dosc mocna mloteczkiem.
Post » 09 czerwca 2009, 14:41
Żadnym kluczem już nie da rady... Myślałem o wykrętaku ale nie ma żaden mój znajomy tego sprzętu. słyszałem że może pomogło by podgrzanie palnikiem, ale jednak jest to aluminium wiec nie wiem czy to dobry pomysł......w najgorszym wypadku pozostanie zmienić cala miskę....
[ Dodano: Wto Cze 09, 2009 2:42 pm ]
Ale czy pukanie młotkiem w śrubę która jest w aluminium to nie jest zbyt ryzykowne???
Motocykl: ******
Post » 09 czerwca 2009, 14:46
doktor-m pisze:słyszałem że może pomogło by podgrzanie palnikiem
Może nie jestem specjalistą, ale czy podgrzanie nie powoduje rozszerzania się metali? Wydaje mi się że jedynie pogorszy to sprawe...
[ Dodano: Wto Cze 09, 2009 2:48 pm ]
W ostateczności możesz CENZURA główkę, rozwiercić śrubę i nagwintować na nowo...
Post » 09 czerwca 2009, 15:57
proponuje 2 sposoby - jeden już opisany.
1. Podgrzać delikatnie odlew aluminium (miskę) na około śruby przed odkręcaniem schłodzić łepek śruby przykładając szmatę zamoczoną w zimnej wodzie lub ją zlać wodą z węża..
2. Przyspawać do łebka coś co posłuży do odkręcenia (można inną śrubę, albo kawałek pręta w poprzek i już masz dźwignię do odkręcenia)
Zawsze pukanie młoteczkiem pomaga.
Post » 09 czerwca 2009, 16:02
Dzięki za propozycje. spróbuje delikatnie postukać i podgrzać miskę. Teraz w weekend zabiorę się do tego po wszystkim dam znać czy i jak się udało.
Motocykl: Honda CBR 900 RR3
Post » 09 czerwca 2009, 16:53
Jak niee dasz rady wykręcić śruby, to odkęcasz miske, wyfrezujesz (wywiercisz) dziure w śrubie,nagwintujesz na większą i po problemie. Jest to już raczej ostateczność. Wydaje mi się, że jak pokręcisz nią troche to sama puści, nie możliwe, żeby się tak zapiekła.
Motocykl: CBR 929
Post » 09 czerwca 2009, 22:19
pod powiedz b
jest zarabana na jakis syf typu lock tite tak jak u mnie po wizycie w"autoryzowanej stacji obslugi hondy"....cóż tez nie miałem pilnika pod ręka wiec poprostu wyciągnąłem olej góra
jak zrobilem?
przez otwór korka oleju wężyk ok 5mm srednicy w miare twardy wpychamy pomiedzy obudowe a tarcze sprzęgła...po kilku proba pojdzie napewno nizej (jest takie jedno miejsce celowac w miare pionowo od korka) na koncowke zalozylem pomke z mydla w plynie (cena w biedronce 1.99 pln ) i jechane...dobry teraning na lapy pompka wyalal ok 1cm szescienny za kazdym razem wiec mam y 3.5 litra (3.7? z filtrem) wiec kondycha w lapie rosnie...ale troche zabawy i oleju nie ma :)
wiem sposob beznadziejny ale zadziałał gdyż bylem w sytuacji braku odpowiednich narzędzi do odkręcenia tego :/
btw do tej pory tego dziadowstwa nie odkrecilem wiec pilnik ju mam sproboje na mniejszy wymiar ja zrobic i jeszcze raz porzadnym kluczem to wziasc (nie z marketu w ktorych jak przyciszniesz to szczena sie rozlazi :)
Motocykl: CBR929
Post » 10 czerwca 2009, 00:09
rafg :028:
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post » 10 czerwca 2009, 01:59
ja bym wytargał miche i przyspawał jakiś uchwytas... i nie ma bata... puści :one:
Motocykl: Honda CBR 954 RR
Post » 10 czerwca 2009, 07:34
Nowy korek (śruba magnetyczna M12*1,5) możesz kupić w larssonie za około 12 zł
henk666
