ZBIORNICZEK PŁYNU SPRZĘGŁA
too_fast
- Motocykl: 1000RR SC57
- Rok produkcji: 2005
Witam potrzebuję zbiorniczek płynu sprzęgła do 1000rr SC57 2005r może ma ktoś na zbyciu cena tego kawałka plastiku w serwisie jest powalająca a dostać to bez pompy sprzęgła też graniczy z cudem,z góry dziękuję
synek
- Motocykl: sc57 04'
- Rok produkcji: 0
jak nie możesz dostać od cbr 1000rr to pytaj o zbiorniczek do vtr 1000f, jest taki sam. jeszcze w innych moto było ale nie pamiętam w jakich. niech ci w serwisie powiedzą. prędzej znajdziesz
- Ci użytkownicy podziękowali synek za ten post:
- Anonymous
- beti
- GIRL
- Motocykl: FRANEK
- Rok produkcji: 0
oprócz fajerów 04-07 to wszystkie VTR1000 od 97 do 06 miały ten sam zbiorniczek, z innych sprzętów chyba nie podejdzie, przynajmniej tak twierdzi katalog hondy
a że cena tego jest kosmiczna to masz jak najbardziej rację
- Ci użytkownicy podziękowali beti za ten post:
- Anonymous
- madmax
- Motocykl: honda cbr 1000rr fireblade
- Rok produkcji: 2004
diobol
- Motocykl: sc57
- Rok produkcji: 0
skoro już jest o zbiorniczku sprzęgła to powiedzcie mi co ile trzeba zmieniać ten płyn, jak się go zmienia oraz czy dobrze wyczytałem w serwisówce że leje się tam normalny płyn hamulcowy dot 4? Dodam że w tym zbiorniczku jest wręcz czarno, nie wiem czy to normalne (jak np z olejem silnikowym) czy płyn nadaje się do wymiany.
synek
- Rok produkcji: 0
im ciemniejszy tym gorszy. jak masz już czarny to wymień jak najszybciej ale nie tylko w zbiorniczku tylko najlepiej w całym układzie bo kilkuset kilometrach znowu będzie czarno w zbiorniczku. dobrze by było wyczyścić w środku siłownik ale jak nie bardzo się na tym znasz to może lepiej daj komuś kto robi takie rzeczy.
Artur
- Motocykl: CBR1000RR
- Rok produkcji: 0
Witaj.
Wymiana płynu jest banalnie prosta. Odkręcasz na dole przy silniku odpowietrznik i pompujesz cały czas dolewając aby nie zapowietrzyć układu (zbiorniczek jest przecież niewielki ). Im więcej płynu przeleci przez układ tym bardziej go wyczyscisz. Nie trzeba nic rozbierać, no chyba że nie był nigdy wymieniany i juz jest gnojówka zamiast płyny
Pozdro.
Pozdro.
