W związku z tym, iż mam pełen pomysłów ŁEB chcę pokazać, jak również zaproponować zestaw do tylnego zawieszenia, który wg Waszych potrzeb obniży bądź podwyższy o pożądane kilka cm motocykl.
Kwestię zmiany geometrii motocykla poprzez jego uniesienie lub obniżenie uznaję za wyjaśnioną na forum, więc do rzeczy:
Zestaw składa się z dwóch blach tego samego gatunku co montuje producent z wyciętym logo RR.
Blachy mocują ze sobą tylny wahacz, sprężynę i ogniwo ramy (3 punkty zaczepu) - jak w oryginale.
Blachy mogą być polakierowane proszkowo na czarno, czerwono lub chromowane galwanicznie.
Różnica polega na przesunięciu otworów o kilka mm co powoduje uniesienie tylnej części motocykla lub jej obniżenie.
Dostępne byłyby następujące zestawy standardowe:
Obniżające:
1. o 15mm
2. o 25mm
Podwyższające:
1. o 15mm
2. o 25mm
Na specjalne zamówienie mogę zaprojektować zestaw na indywidualną korektę wysokości.
Cena wahałaby się w granicach 100-130zł w zależności od rodzaju zewnętrznej powłoki.
Bez malowania 80zł.
Możliwe wykonanie osobistych liter/inicjałów (proste, mało skomplikowane kształty) - do weryfikacji.
Poniżej projekt zestawu
Czy byłby ktoś zainteresowany?
P.S. Zestawy do amortyzatora tylnego już zaprojektowałem - może już niedługo przymiarki na swoim moto, jak mi to wytną z blachy na wypalarkach.
Trochę też to pewnie potrwa, no i wspólne wiercenie otworów
Kolejny plan to uchwyt pod kamerę - kilka pomysłów 3D już mi chodzi po głowie
_____________________________________________________________
Muszę wiedzieć, czy we wszystkich rocznikowo fajerach są takie same tankpady.
Chodzi głównie o wymiary jak na rysunku.
Czy możecie mi to zmierzyć u siebie?
Myślę nad jakimś standardowym mocowaniem w tym miejscu tylko nie wiem, czy wymiary od modeli SC28 do SC59 będą takie same. Kwestię innych motocykli na razie pozostawiam niezbadaną
Jak możecie to podacie mi wasze wymiary (oczywiście w milimetrach).
Jest jeszcze jeden dość ważny parametr.
Otóż różne modele mają różne odległości środka tankpadu do kierownicy.
Jeżeli możecie koledzy/koleżanki (kolega Tytus tym bardziej
) podajcie mi odległość od środka tankpadu (w przybliżeniu) do miejsca w którym znajdowałby się środek Waszej kamerki - czyli jak daleko do przodu chcielibyście ją przsunąć, tak aby widać było również zegary.
Potrzebuje tych danych, żeby sprawdzić czy jest możliwe uniwersalne skonstruowanie podstawki (oczywiście byłaby z pewnymi regulacjami przód-tył, góra-dół).
Poproszę o dane w takiej formie:
Model =
D1 =
D2 =
D3 =
S (odległość do kamery) =
Może w przyszłym tygodniu będę miał jakąś dobrą koncepcję to dam znać.
Dzięki
Ok, kolejne newsy!
Zdaje się, że tankpady to standard, więc rzućcie okiem na ten banalny stelażyk.
Nierównomierna geometria nie jest przypadkowa, a dodatkowo litery RR dodają estetyki.
Stelaż miałby 2 przeguby dzięki którym byłaby możliwość regulacji odległości i wysokości.
Gdyby jednak coś komuś się nie mieściło mógłbym indywidualnie dobrać długość łącznika nr2 na obrazku, który byłby aluminiowy.
Cała reszta niestety metalowa oraz jak to proponują sklepy - w kolorze lub chromowana galwanicznie.
Cała konstrukcja powinna być bardzo stabilna - oczywiście bez testów tego nie będę oferował. Rozważałem jeszcze inne koncepcje, ale ta wydaje mi się najprostszą, najtańszą i najbardziej optymalną, a o to właśnie chodzi.
Cena?
Zależy od tego ile wyniesie koszt cięcia takich kształtów, koszty materiałów, rodzaj preferowanej powłoki dekoracyjnej, moja robota i prowizja
Co powiecie o tym pomyśle Tytus? Gdzie macie otworki mocujące w swoich kamerkach? Po środku?
- tyle tego materiału, że spokojnie 2 takie stelaże z dobrym zarobkiem można zrobić za 90$.
