dziwny dzwiek
mick 998
- Motocykl: blade rr7, erlan -bez komentarza
- Rok produkcji: 2006
dziwny dzwiek
witam wszystkich, mam maly problem z moia rr7, kiedy moto jest zimne [0-40 celcjusza] i przyspieszam z niskich obrotow -ok 2-3tys/min-wyraznie slychac cykanie [jak zawory] kiedy przekrocze ok 5000 obr/min cykanie ginie.rownierz owo cykanie mniej slychac [ ale slychac] kiedy moto jest rozgrzane czy to moga byc zawory?, moze lancuszek?, a moze sam napinacz??? moto ma 13000 km-przebieg wydaje sie byc orginalny. z gory dzieki za pomoc -mick998-
BUZKA
- Motocykl: GSXR 1000 K8
- Rok produkcji: 0
Re: dziwny dzwiek
Brawo za przyspieszanie na zimnym silniku.Do 40 stopni wogóle nie powinno sie manety ruszać,ale jak chcesz to i na zimny walić można odcine.Zawory było słychać,jest słychać i będzie słychać w RR.Jeżeli coś słychać to znaczy że to tam jest i ma sie dobrze.Osłuchiwanie takiego silnika nie ma sensu bo tam za dużo sie dzieje.mick 998 pisze:witam wszystkich, mam maly problem z moia rr7, kiedy moto jest zimne [0-40 celcjusza] i przyspieszam z niskich obrotow -ok 2-3tys/min-wyraznie slychac cykanie [jak zawory] kiedy przekrocze ok 5000 obr/min cykanie ginie.rownierz owo cykanie mniej slychac [ ale slychac] kiedy moto jest rozgrzane czy to moga byc zawory?, moze lancuszek?, a moze sam napinacz??? moto ma 13000 km-przebieg wydaje sie byc orginalny. z gory dzieki za pomoc -mick998-
You can't fuck with
- A.S.
- Motocykl: ZX-10R
- Rok produkcji: 2007
Witam!!
To co słyszysz to mi się wydaje że to jest to przewietrzanie co jest pod boczkiem lewym ( taki zawór z dwoma kabelkami i wężykami )... to takie tyk,tyk,tyk,tyk,tyk ... dość szybkie i zaraz ginie ... to jest cały czas przy niższych obrotach ale nie zawsze przy tych samych ... U mnie też to jest od początku ... no chyba że to wtryski ... nie wiem ale fakt coś robi takie dziwne odgłosy
- JacekLdz
- Motocykl: sc57b
- pit
- Motocykl: sc57a
- Rok produkcji: 2005
- A.S.
- Motocykl: ZX-10R
Witam!!
.. no właśnie pod lewą serwisówką jest ten zaworek o którym pisałem i mi się też wydaje że to z tego miejsca słychać
.. Ja miałem 6 tys z groszem jak kupiłem i cały czas to jest
.. pierwsza przejażdżka skończyła się po 20 sekundach telefonem do kumpla co śmiga SC57 z pytaniem O CO KAMAN
.... ale u niego też jest tak samo więc wychodzi na to że TAK MA BYĆ
... Nie pałam miłością do serwisów ale w tym przypadku szkoda że nie ma na forum kogoś z ASO o wiedzy i chęci odpowiedzi na takie meczące i banalne pytania no ale nic nie poradzimy
- pit
- Motocykl: sc57a
Miałem już różne sprzęty i takiego czegoś nie było? Słychać to właściwie tylko na wolnych obrotach. W trakcie jazdy niczego nie słyszę tylko basowy dźwięk silnika. Cieka zajebiście pali bez problemu. Osłuchałem silnik stetoskopem i jestem pewien, że ten dźwięk nie pochodzi ani z głowicy ani z bloku. Myślałem że może uszczelka pod kolektorem wydechowym ale to cykanie dobiega właśnie z lewej strony?
goOly19
- Staly Bywalec
- Motocykl: r1, drz 400
- Rok produkcji: 0
mam to samo czasami slychac glownie przy odpaleniu na cieplym pozniej cisza, ja to olewam. Ciekawy jestem jak by miec ducati i sie dosluchac czy jakis zawor cyka albo czy lancuszek, tam to juz masakra, doslownie to chodzi jak by paczke gwozdzi tam wrzucic i to raczej tylko chyba na wolnych obrotach i pamietam ze jak sprzeglo naciskał to jeszcze glosniej tam wszystko latało. Odnosnie cykania mozecie sprawdzic dla swietego spokoju luzy zaworowe i sprawdzic swiece czy sie nie wykrecaja!!
sisi to jest gość
jaro
- Motocykl: sc59
- Rok produkcji: 0
witam ja tez u siebie myślałem że to cykają zawory,ale sam sie przekonałem na własne oczy jak sprawdzał szef serwisu hondy luzy zaworowe ,gdzie oddałem ostatnio moje moto i wyszło na to że wszystko jest oki i nie potrzeba żadnej regulacji przy przebiegu 25000.Powiedział że silnik jest w bardzo dobrym stanie i po prostu te sc 57 mają inna charakterystyke pracy silnika niz starsze modele.
synek
- Motocykl: sc57 04'
- Rok produkcji: 0
też mam takie cykanie i to dosyć często. czasami na wolnych, czasami dopiero po przekroczeniu 3 tys zaczyna ale po jakimś czasie przestaje albo po przekroczeniu pewnych obrotów. gdyby to były zawory to by cykały cały czas, poza tym w zimie sprawdzałem luzy i wszystko było OK. teraz nie przysłuchiwałem się tak dokładnie bo nie mam czasu ale wydaje mi się że ten dźwięk wydobywa się właśnie z tego urządzenia które u mnie jest w główce ramy. idą do niego 2 kabelki, jedna rurka z filtra i 2 do dekla głowicy. zgodnie z serwisówką to urządzenie doprowadza świerze powietrze do spalin wylatujących z głowicy aby te mogły się "dopalić". nic innego mi nie przychodzi do głowy.
