Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 20:17
Pompa...!!!!!???
Motocykl: Honda sc33, sc44
Pompa...!!!!!???
Post » 16 kwietnia 2009, 22:55
Witam. Zakupilem 929 wlasnie dzisiaj i juz dzisiaj pojawil sie... mam nadzieje ze to drobny problem a dokladnie chodzi o to ze normalnie odpalila przejechalem sie... nastepnie przyjechali do mnie znajomi i jak ogladali to oczywiscie na wylaczonym silniku przekrecali kluczyk i patrzyli a to dlugie a to krotkie a ze mam amerykanska wersje to swiatla automatycznie sie zapalaja... po jakims czasie sprobowalem odpalic, co sie okazalo ze pompka nie chce sie zalaczyc... a przelacznik dziala... i teraz Pytanie brzmi czy jak mam slaby akumulator to pompka ma prawo sie nie zalaczyc... Bo tak mi sie wlasnie wydaje ze to wina akumulatora... bezpieczniki sprawdzone sa wporzadku... nie mozliwe zeby na postoju motocykla nagle sie pompka CENZURA?? dodam jeszcze ze przy 3 probie odpalenia juz slabo krecila bo aku nie mial juz sily nawet zakrecic motocykl... a ze mam ksenon to chyab strasznie duzo mocy zzera
oki
Post » 16 kwietnia 2009, 23:06
kolego po pierwsze to xenon mniej pobiera pradu niz zwykla zaroweczke po drugie to nawet gdy masz slabe aku to powinna sie zalaczyc pompa paliwa,9no chyba ze masz padnieta tak ze zegary nie podswietlaja sie) gdy zegary swieca poprawnie to jest wystarczajaca moc aby popma sie zalaczyla. a do rozruchu moto jest potrzeba juz wieksza moc aku aby przekreci silnik tlokami. sprawdz kostki z pompa bo kolega mial tak ze raz sie zalaczala a pozniej odlaczala pompa . ale skoro mowisz ze wczesniej chodzilo a po kilku odpaleniach nie ma juz sily krecic to sprawdz tez ladowanie akumulatora moze masz problem z reglerem lub alternatorem. a tu juz bedzie wiekszy koszt naprawy
Post » 17 kwietnia 2009, 00:22
A ta kostka od pompki znajduje sie pod bakiem przy pompce czy przy akumulatorze?? i 2 pytanko czy jak pompka nie zalacza sie to motocykla z popychu nie odpalisz...? jezeli chodzi o ladowanie to najwyzej pozniej do tego jakos dojde narazie martwi mnie to ze nie chce zalaczyc sie pompka... zegary swieca mocno. jutro sprawdze kostke i zobaczymy co dalej...
Motocykl: CBR 954
Post » 17 kwietnia 2009, 08:42
Naładuj najpierw aku i sprawdź ,a najwyżej potem będziesz szukać innej przyczyny....
Robak
Motocykl: Honda CBR 954 RR, Silver Wing, CR250R
Post » 17 kwietnia 2009, 10:49
Mnie nie podobało się automatyczne włączanie świateł w moto z 2003 r. właśnie że przy słabym aku i zapalonych światłach mogą być problemy z rozruchem
Mam 954 z 2002 r. z ręcznym włącznikiem :) :) :)
Pochwały: 43
Post » 17 kwietnia 2009, 11:02
Tak jak poprzednik napisał, najpierw naładuj akumulator małym prądem - a dopiero potem zacznij się martwić.
Post » 17 kwietnia 2009, 11:13
przelozylem Aku do sc33 pojejzdzilem chwilke potem zostawilem zapalona na jakis czas.... i sie naladowal... Rozrusznik Kreci dobrze lecz Pompka nadal nie chce sie zalaczyc... Albo na Kostce nie laczy gdzies.... albo sie spalila ta CENZURA pompka... bo nie wiem czy to mozliwe ze sie moze zapchac?? osoba od ktorej kupilem motocykl to moj znajomy a zarazem mechanik wiec wioze sprzeta do niego i moze sie dowiemy co jest nie tak:/
Post » 17 kwietnia 2009, 11:14
takie szybkie pytanko może masz wyłączony przycisk starter na prawej kierownicy taki czerwony. rozrusznik będzie wtedy kręcił ale jak piszesz pompa się nie włącza i nie ogólnie zapłon jest odcięty. :diabel2:
Post » 17 kwietnia 2009, 15:22
Pompka jednak jest dobra podlaczylem ja ze znajomym na krotko i pompka ssie... przeciagnelismy kabel od pompki z 954 i podlaczylismy do gniazda od zasilania z mojej 929 do ktorego jest podlaczana pompka i w 954 pompka sie nie zalaczyla wiec... W moim motocyklu poprostu Pompka w jakis sposob nie dostaje zasilania...
Moze wie ktos jak idzie to zasilanie za aku do pompki, moze przez jakis modul i to on sie spalil??
Motocykl: sc57 04'
Post » 17 kwietnia 2009, 15:53
może ściągnij sobie serwisówkę, zobacz schemat elektryczny i sprawdź co jest między pompą a akumulatorem.
Motocykl: sc50
Post » 17 kwietnia 2009, 21:00
ja ostatnio na stacji benzynowej pól godziny sie CENZURA z takim objawem. Co sie okazało to z kluczyka wypadł mi immobilizer (odkleiło sie logo hondy).
na szczescie mialem zapasowy kluczyk.
Moze u ciebie tez cos z immo, sprawdz na drugim kluczyku (jak masz)
Motocykl: sc57 04'
Post » 17 kwietnia 2009, 23:45
o właśnie, może immo być przyczyną. mój brat kupil niedawno cb1300 po wypadku. poskładał moto do kupy i chciał odpalić ale za nic nie chciał zagadać silnik. wsadził drugi kluczyk i zapaliła odrazu. oba kluczyki oryginalne, a w tym wadliwym to się nawet ta pierdułka w kluczyku nie odkleiła, poprostu komputer przestał czytać ten kluczyk.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 15 gości
