problem z geometria
- kluska
- Motocykl: cbr 919 sc 33
- Rok produkcji: 1999
problem z geometria
witam.ostatnio zauwazylem ze gdy puszcze kierownice w mojej fajerce to motor ma skłonnosc do znoszenia w prawo.co moze byc przyczyna i jak sie z tym uporac??bo gdy sie pusci to chyba powinien idealnie jechac prosto??pomoze ktos??dodam ze motor nie mial wypadku wiec powinien byc prosty.
- krolik
- Moderator
- Motocykl: SC44 01r. i ZX6R 02r. (stunt maszyna)
- Rok produkcji: 2001
- Kontakt:
Stary powodów może być wiele.... opona, brudny zacisk, wyprofilowanie drogi... przez uszkodzenia ramy i bla bla bla. Daj sie komus oblatanemu przejechac, niech ktos obada opony, podnies przednie koło i zobacz czy się swobodnie obraca........ a jak cos to kumpel w Gorzowie ma sprzet do pomiaru geometrii oraz prostowania ram............ jak cos to daj znac....... oby to była opona.............. np z toru w poznaniu który jest w prawo.........
- orzech
- Motocykl: cbr 929
- Rok produkcji: 2000
kluska, jak wyczyściłeś zaciski (a raczej tłoczki)? zdemontuj zacisk wyciągnij klocki i wyciśnij cylinderki prawie do końca (tak żeby nie wyskoczyły) i wyczyść je dokładnie używając płynu hamulcowego. Później wciśnij je i zamontuj klocki, zacisk. Jeśli tak zrobiłeś i to nie pomogło to gówniano
. Trzeba wycisnąć całkowicie wszystkie tłoczki wydłubać simery i poczyścić ewentualnie wymienić na nowe. Na koniec dodam tylko że klocki zawsze delikatnie trą o tarcze, jednakże nie powinno to w znaczący sposób hamować koła. Pzdr
