Kontrolka błędu
kemal2
Motocykl: Honda CBR 954 RR
Kontrolka błędu
Post autor: kemal2 »
Witam od pewnego czasu świeci mi się kontrolka błędu podczas jazdy i świeci się non stop po zgaszeniu motocykla i zapaleniu gaśnie ale jak zaczynam jechać to znów się zapala dodam że na postoju się nie zaświeci czy może być to spowodowane tym że prędkościomież nie działa ? a u kolegi czasem na postoju zaświeca się kontrolka są 2 mignięcia jedno długie jedno krótkie ktoś wie co to może być ??
Insaine
Post autor: Insaine »
z tego co pamiętam to błąd exupu.(możliwe że CENZURA - spalił się silniczek lub tryby zdarły się) Odpal sprzęt i włóż głowę pod siedzenie i dodaj gazu - powinien exup naciągnąć linki . Jeżeli nic nie to znaczy że się CENZURA Poszukaj jeszcze na forum przerabiane było już wyświetlanie błędów lub przejrzyj serwisówkę tam jest opisane
Yarson 954
Post autor: Yarson 954 »
ja to wogole nie wiem gdzie 954 ma taka kontrolke:P???
Insaine
ta yarson muszę cie coś spytać na PW herhe :)
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 3:25 am ]
w innej sprawie?
Yarson 954
pytaj..a gdzie takontrolka bledu???
Insaine
to taki czerwone migające na blacie i CENZURA człowieka :mrgreen: no ale od tego to jest :?
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
Re: Kontrolka błędu
Post autor: Martin.B.M. »
kemal2 pisze:Witam od pewnego czasu świeci mi się kontrolka błędu podczas jazdy i świeci się non stop po zgaszeniu motocykla i zapaleniu gaśnie ale jak zaczynam jechać to znów się zapala dodam że na postoju się nie zaświeci czy może być to spowodowane tym że prędkościomież nie działa ? a u kolegi czasem na postoju zaświeca się kontrolka są 2 mignięcia jedno długie jedno krótkie ktoś wie co to może być ??
Pod siodłem obok akumulatora masz wolną kostkę diagnostyczną (czarna prostokątna ) w serwisówce dział 5,5 masz opisane jak ją zewrzeć drucikiem na wył zapłonie później włącz zapłon i na liczniku ta właśnie kontrolka zacznie Ci migać i pokaże Ci co boli Twojego Fajera 8) Nr (kody) błędów są też w książce podane dział 5,10.Pozdrawiam..:)
kemal2
A ma ktoś może serwisówke bo na stronce nie działa link do przynajmniej mi byłbym wdzięczny ;)
Insaine
słuchaj Martin.B.M. jag by serwisówke recytował dla opornych , a jak nie możesz ściągnąć ze strony to w google "Honda cbr 954 sc50 Manuale pdf lub rapidshare"
remek 2o
Motocykl: k8 1000
Post autor: remek 2o »
pomocy, swieci mi sie kontrolka bledu nr 35-zawor egcv to jest cos z exupem? jak sprawdzic co konkretnie ?w serwisowce jest napisane tez ze jakies serwo?
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
Sprawdź czy silniczek działa,jeśli działa to spr czy masz ustawiony dobrze zawór egcv. 2 tematy niżej jest o tym jak się to robi
http://forum.fireblade.pl/topics29/regu ... .htm#18444 :okulary: Oczywiście nawet jak ustawisz już wszystko ok to błąd i tak będzie trzeba skasować,bo będzie zapisany w kompie.
remek 2o
Motocykl: k8 1000
a tak z ciekawosci jak kasuje sie bledy w moto?tylko serwis??
[ Dodano: Sob Maj 16, 2009 2:37 pm ]
sprawdzilem, silniczek dziala, jak odkrecalem ta oslonke chromowana to wylecial malotki kawalek kamyka...poruszalem jeszcze kilka razy silniczek delikatnie reka, zapalilem i chodzi,kontrolka tez nie miga tylko wali na czarno jak go przygazuje...wczesniej tego nie bylo
[ Dodano: Sob Maj 16, 2009 2:41 pm ]
dodam jeszcze ze jak sie zapalila ta kontrolka to akurat kumpel nia jechal i przejechal tak 10km czy to moglo miec jakis wplyw..?
