Dzisiaj jest 27 czerwca 2025, 01:56
Koło i tarcze do SC28
Motocykl: GSXR 1000 K8
Post » 13 lutego 2008, 08:47
Mam pytanko.Jakiej średnicy jest mocowanie taarczy do SC28 i na ile śrub.Chce wiedzieć czy da się zamocować tarcze od X-11.Tarcze sa na 52mm w środku i na 6 śrub.
[ Dodano: Sro Lut 13, 2008 5:44 pm ]
Dziś to pomierzyłem i tarcze mają w środku 58 i pasują do S28.Wiec jak coś jeżeli felga od SC28 pasuje do SC33 to po założeniu tarcz od X-11 które mają 310mm srednicy mamy mocniejszy komplet bo tarcze są na stalowym koszy i maja 5mm.Jest ktoś zainteresowany kupnem?Jak coś to miałbym tez felge do SC28.
You can't fuck with
Motocykl: Piechota
Post » 14 lutego 2008, 17:01
a pod zaciski pasuja?
Post » 15 lutego 2008, 08:31
Jak położylem tarcze od SC33 i od X-11 to są prawie identyczne.Różnica jest ok 1mm co wynika z większej grubości.
[ Dodano: Pią Lut 15, 2008 7:43 am ]
Doczytałem że pasuja pod felge od starego SC33 gdyż ta felga ma mocowanie na 58mm.Jeżeli byłby problem z zaciskami,to mozna spróbować wstawic nowsze zaciski.Dzis wypróbuje to na VFR u kumpla..
You can't fuck with
Wróć do Ogólne Dyskusje
