wibracje/drgania/brzęczenie 5-6k RPM
maciaz
Motocykl: CBR 1000RR SC57B USA
Post autor: maciaz »
Cześć, SC57b 2007 z USA. Pomóżcie bo idzie oszaleć z tym.. Problem wygląda następująco, na neutralnym biegu wkręcam powiedzmy około 8k obrotów i podczas gdy schodzi na 5-6k słyszę dziwne brzęczenie w okolicach kierownicy/szyby przedniej/zegarów. Ponadto czuć jak kierownica drży i wibruje co zmniejsza komfort jazdy. Zaznaczam że prędkość tutaj nie ma znaczenia, dzieje się to na postoju jak napisalem wyżej. Dodam że objawy sie nasilają gdy zamykam przepustnice, na otwartej tak jakby zanikają czyli wkręcając sie od 0 do góry nie słychać brzęczenia w zakresie 5-6k, slychać dopiero wtedy gdy schodzi sobie sama z obrotów. Czasem też to słychac jak przepinam biegi w tym zakresie a robię to często bo jakoś najlepiej mi się jeździ na takich obrotach.
Ostatnio był wymieniany łancuch rozrządu i łozyska głowki ramy, jest po regulacji luzów i po synchronizacji przepustnic, jest też nowe sprzęgło(tarcze, przekładki, sprezyny) . Dodam że objawy występowały przed serwisem, także to odpada raczej. Czy to moze być napinacz?
luis954
Re: wibracje/drgania/brzęczenie 5-6k RPM
Post autor: luis954 »
spróbuj odłączyć amorek skrętu.A najlepiej nagraj filmik co się dzieje.
maciaz
maciaz pisze: Dodam że objawy sie nasilają gdy zamykam przepustnice, na otwartej tak jakby zanikają czyli wkręcając sie od 0 do góry nie słychać brzęczenia w zakresie 5-6k, slychać dopiero wtedy gdy schodzi sobie sama z obrotów.
Dzisiaj sprawdziłem i jednak na otwartej też brzęczy, także tekst powyzej nie aktualny.
maciaz
luis954 pisze:spróbuj odłączyć amorek skrętu.A najlepiej nagraj filmik co się dzieje.
Postaram się nagrać coś niedługo.
