Wyświetlacz biegów
Adasko
- Motocykl: Honda CBR 1000rr
- Rok produkcji: 2004
Re: Wyświetlacz biegów
Gdzie najlepiej Kupic ten wyswietlacz GiPro DS zeby mial gwarancje??znacie jakis sklep?
helmes
- Motocykl: sc57a
- Rok produkcji: 2005
- Mariox30
- Motocykl: CBR1000RR
- Samochód: A4 B6 cabrio, CR-V 2.0
Witam wszystkich, nie będę zakładał nowego tematu .. zapytam w tym
Zakupiłem wyświetlacz GEAR Honda na 3 przewody podobno działa w sc57 2004 pytałem sprzedającego .
Zdjąłem boczek , jest kostka niby ta czerwona serwisowa, wyświetlacz ma gotową wtyczkę na 3 przewody czerwony, biały , czarny. Po wpięciu w kostkę od moto -- echo nic , nic nie świeci - sprawdziłem miernikiem a tam wogóle nie ma prądu 12V ani po przekręceniu stacyjki.
Gdzie mogę znaleść jeszcze te przewody które idą do tej kostki? Po obejrzeniu jakiegoś filmiku na YT
znalazłem drugą kostkę pod siedzeniem , podłączyłem same przewody od wyswietlacza
Czerwony z biało czrnym + po kluczyku
Biały z pomarańczowym
Czarny z zielonym
Po przekręceniu kluczyka wyswietlacz pokazuje 6,5,4,3,2,1 przerwa L miga i zaraz Pokazuje F
a powinien migać L i wtedy juz wbijać biegi od 1 do 6
Pomoże ktoś ??? SC57A 2004 r
Czarny z zielonym
- Mariox30
[quote="Mariox30"]Witam wszystkich, nie będę zakładał nowego tematu .. zapytam w tym
Udało się podłączyć pod kostkę diagnostyczna, wszystko działa programuje do 6 wyłączam zapłon po wł zas jest 1.2.3.....5.6 i na końcu F. Jakby nie pamięta programowania
- SE7EN
- Motocykl: SC57B
- Rok produkcji: 2006
Cześć, odgrzebuję temat.Damiangda pisze:Wyświetlacz działa lepiej niż się spodziewałem. szybko zmienia wskazania i zbijanie po dwa trzy biegi nie powoduje, żeby się gubił tylko od razu zrzuca o tyle ile zbiłeś faktycznie. jeden minus to taki, że nie ma wtyczki i trzeba go dolutować do odpowiednich kabli we wiązce. opisane jest to w instrukcji, którą ściągnąłem ze strony producenta.Ja się na tym nie znam, ale na szczęście mój Braciak mi to polutował. Cała operacja zajęła niecałą godzinkę. jest 5 kabli do zlutowania. Programowanie wyświetlacza to już w ogóle banał. zajęło to minutę. na każdym biegu musisz się chwilę przejechać i tyle. sam się zdziwiłem, że tak szybko to poszło. W słońcu nieźle widać aktualny bieg, wyświetlacz jest wystarczająco duży. Ogólnie jestem zadowolony, tym bardziej, że nie kosztował majątku. Model wyżej ma od razu zmontowaną wtyczkę, którą podpinasz do wejścia diagnostycznego przy aku, więc montaż w ogóle jest banalny. Chociaż widziałem u znajomego gipro w SC59 i u niego wolniej pokazuje zmianę biegów. Taśma do zamocowania jest bardzo mocna. Zaliczyłem dwa miechy temu solidnego szlifa i wyświetlacz został na swoim miejscu. Mi on jest potrzebny tylko do torowania, na drogę już niekoniecznie, ale uważam, że się dobrze sprawdza i tu i tu.
Masz może tę instrukcję ze strony producenta jak to zlutować? Zamawiam GPT i nie umiem jej znaleźć na stronię.
Pozdro:)
SC57B & DR-Z 400SM
- Damiangda
- Motocykl: SC57b
Siema
Muszę poszperać, ale w domu będę dopiero w środę wieczorem. Ale jak dobrze pamiętam to jak przyjdzie wskaźnik to będziesz miał kartkę z podanym linkiem skąd wziąć instrukcję. Napisałem też do nich, aby przesłali. Jakby przesłali dam znać
- SE7EN
- Motocykl: SC57B
OK, ekstra
Wyświetlacz będę miał prawdopodobnie w piątek/poniedziałek do odbioru w 4ride.
SC57B & DR-Z 400SM
- Kazik929
- Motocykl: pc25>sc57b>rj11>sc59>?
- Rok produkcji: 2012
- SE7EN
- Motocykl: SC57B
W którym miejscu jest tak kostka? Bo się okażę że rozbiorę cały boczek a to gdzieś za licznikiemKazik929 pisze:Można się wesprzeć przy montażu
http://fireblade.pl/sc57b_licznik_biegow.php
SC57B & DR-Z 400SM
- Damiangda
- Motocykl: SC57b
Lewy boczek ściągasz, kostka na wysokości kierunkowskazu. Doszedł z instrukcją?
- SE7EN
- Motocykl: SC57B
Dzisiaj odebrałem wyświetlacz w 4ride i jest tu instrukcja, który kabel z którym połączyć także ogarnę.
Też się dolutowywałeś do kabli w kostce jak na instrukcji od Tytusa?
SC57B & DR-Z 400SM
- Damiangda
- Motocykl: SC57b
Mi Braciak to polutował do kabli, ale można do kostki
