brak mocy od dołu
ipkis
brak mocy od dołu
Post autor: ipkis »
cbr 954. wersja z sonda. ma założony wydech laser wraz z kolektorami zaczynajacy sie zaraz za exupem, filtr K&N. nowe swiece irydowe. zsynchronizowane przepustnice, wyregulowany exup. ma muła w niskich obrotach. na oryginalnym przełozeniu nie wstaje na koło z 2. jezdzilem 929 i lepiej sie wkrecała. mozliwe ze to wina wolektora? a moze sonda zamontowana jest w zlym miejscu?( sonda znajduje sie przed tłumikiem ale w jednej z dwóch rur.)(inaczej to opisując : z exupa wychodzi 4 rury. dwie u góry i dwie na dole, i te dwie gorne łacza sie w 1 i tam jest sonda a potem łacza sie z dwoma dolnymi w jedna tuz przed tłumikiem.:P. moze sonda powinna byc dalej w pojedynczej rurze? .. kurde ale zamotałem.. :mrgreen: zmieniłem zebatke przod na 15zebow. wstaje z2 ze sprzegla ale trzeba go bujnąc niezle i sie uszarpac.
Patryk_
Motocykl: .
Re: brak mocy od dołu
Post autor: Patryk_ »
a może ten exup nie chodzi? :D
ipkis
Post autor: ipkis »
Exup jest ok. Wyczyscilem go nasmarowalem i wyregulowalem. Klapke w airboxie tez bo byla zle ustawiona. Jak zworke wepne w kostke to ustawia sie na znak. A exup na dolny znak. Bledu nie pokazuje zadnego czyli sonda chyba dobra jest. Mozna ja jakos sprawdzic? Bo nie widze nic w serwisowce na ten temat..
Patryk_
Motocykl: .
jak błędu nie wywala to zostaw sondy. Nie masz tam pc? Może tam coś jest CENZURA z mapami
ipkis
Post autor: ipkis »
Nie mam pc.
ipkis
Post autor: ipkis »
Ale chetnie kupie jalby chcial sie ktos pozbyc.. :diabelek:
Adam1988
Motocykl: CBR954
Post autor: Adam1988 »
Poradziłeś sobie w sprawie słabego dołu? Też mam ten objaw i szukam przyczyny
ipkis
Post autor: ipkis »
Kupilem oryginalny kolektor ale narazie nie mam czasu zalozyc. Ciekawy jestem czy cos sie zmieni.
ipkis
Post autor: ipkis »
A Ty jaki masz wydech i filtr?
Adam1988
Motocykl: CBR954
Kolektor oryginał, wydech dominator krótki przelot. Był filtr k&n- po sprawdzeniu na spalinach wychodziło że trochę mniej powietrza idzie niż powinno więc k&n poszedł w odstawkę i wstawiłem stockowy. Delikatnie poprawił się dół i praca silnika. Na wiosnę jeszcze bedzie dalej sprawdzany. Rozmawiałem z mechanikiem to myślał jeszcze nad sondą ale musi posprawdzać i pojeździć więc temat ruszy dopiero na wiosnę.
ipkis
Post autor: ipkis »
tez chyba sprobuje filtr zmienic na originalny. moze cos pomoze
zbylu81
Motocykl: 954 rr
Post autor: zbylu81 »
Ktoś rozwiązał ten problem ze słabym dołem?
Moja też szarpie do 3000 tyś obrotów przerywa nie jedzie a powyżej szatan...
