Dzisiaj jest 19 sierpnia 2025, 07:11
Wiatrak
Motocykl: sc44 00
Post » 22 marca 2009, 03:49
Jesli chcesz to zrobic jak najmniejszym kosztem to mozesz kupic elektroniczny termostat z czujnikiem do zanurzenia w cieczach koszt ok 29 zl (temp zalaczenia 90-100 stopni histereza 2-10 stopni) . Tylko musisz ten stary czujnik przewiercic i wkleic wewnatrz starego czujnika np na poxipol nowy czujnik. Mam zalozone takie cosik w kawie i sprawuje sie bez zarzutow dam link do aukcji moze pomoze
http://allegro.pl/item588160228_termost ... 3_1_b.html
Motocykl: Fireblade 929
Post » 23 marca 2009, 18:47
sprawdź bezpiecznik
Rafalek
Motocykl: cbr 1000 rr repsol
Post » 14 czerwca 2011, 22:55
Witam odgrzebałem stary temat to się podłącze .Panowie dzisiaj zagrzała mi się maszyna ,po przykonbinowaniu przy wentylatorze zaczął mi się załączać przy 108 stopniach czy to nie przeszkadza dodam że wcześniej załączał się przy 104
maliniak
Pochwały: 6
Motocykl: GSXR 1000
Post » 21 czerwca 2011, 20:46
To i ja się dołączę.
Ostatnim razem jak latałem wiatrak włączał mi się przy 103-104*, wczoraj wymieniałem olej i musiałem poprawić uszczelnienie lewego dekla. Dla wygody ściągnąłem sobie tego grubego węża idącego od pompy wody do chłodnicy. Dzisiaj zadowolony już wszystko zrobiłem, dolałem płynu tyle i ile wyciekło po odłączeniu węża i ku mojemu zdziwieniu Blady nagrzał się do 116*C. Wszystkie przewody gorące jak diabli, płyn chłodniczy prawie kipi, a wiatrak się nie załącza.
Na początku myślałem, że może źle odpowietrzyłem ale skoro wszystkie węże gorące to znaczy, że obieg jest.
Czujnik temperatury wiatraka to jest ten od przodu chłodnicy (od strony przedniego koła) z lewej strony motocykla? Taka mała wtyczka? Prąd na tym mam, sprawdzałem ale wiatrak ani się ruszy. Próbowałem też wsadzić do tej wtyczki kabelek i do ramy ale dalej nic.
Już mi się pomysły skończyły. Od czego teraz zacząć? Zastanawiam się czy to mogło tak z dnia na dzień się zrąbać, bo przecież kilka dni temu latałem i było wszystko lux.
Post » 21 czerwca 2011, 22:47
no dobrze ten czujnik z lewej strony w chlodnicy zwiera do masy i zalacza wentylator wiec teraz albo najzwyczajniej w swiecie cos rozlaczyles jakas wtyczke po drodze podczas rozbierania lub uszkodzil sie wentylator lub nie dochodzi do niego napiecie powinno byc na jednym przewodzie przy wentylatorze stale 12V, lub tez jakims cudem tam gdzie mierzy czujnik temp do wentylatora jakos sie zapowietrzylo w chlodnicy i tam ma nizszą temp niz na czujniku do wyswietlacza
Post » 21 czerwca 2011, 22:48
a wiatrak nie jest zblokowany ?? a na krotko patrzyles ?? masa z czujnikiem ??
[ Dodano: Wto Cze 21, 2011 10:52 pm ]
wez jeszcze na krotko sprawdz pod samym aku
[ Dodano: Wto Cze 21, 2011 10:53 pm ]
jak bedzie dzialac to cos na kablach. Albo masaynie ma na wiaraku
Post » 21 czerwca 2011, 23:07
masa zapina sie przez czujnik wiec po odlaczeniu przewodu od czujnika i przytkniecia do masy tylko dobrej pewnej, nie zalaczy sie wentylator to znaczy ze albo wentylator albo nie dochodzi do niego napiecie,
jeszcze mozesz sobie zmierzyc sam czujnik
przy temp 80st C oporność - 2,1 do 2,6 kOhm
przy 120st C oporność - 0.65 do 0,73 kOhm
tu jeszcze wklejka z manuala
Pochwały: 6
Motocykl: GSXR 1000
Post » 22 czerwca 2011, 14:03
Dzięki chłopaki za rady, zrobiłem to dzisiaj i śmiga jak wcześniej. Problemem była kijowa masa na wiatraku. :one:
Post » 22 czerwca 2011, 15:50
Czyli dobrze Tobie pod powiedziełem :D
jak bedzie dzialac to cos na kablach. Albo masa nie ma na wiaraku
Tam zawsze cos wlezie bo jest na wierzchu masa i jest narazona na wode i inne czynniki
Pochwały: 6
Motocykl: GSXR 1000
Post » 22 czerwca 2011, 18:20
A ja myje moto po każdym lataniu, więc wody tam ma pod dostatkiem :)
Jeszcze raz dzięki.
Post » 22 czerwca 2011, 18:38
musisz pilonowac tego dobrze wyczyscic i paste dac żeby był dobry kontakt i bedzie chodziło :dance:
Post » 19 maja 2012, 11:35
a jezeli przykladam mase do czujnika i wentyl nie kreci to znaczy ze on poszedl? napiecie do wentylatora jest.
