Dzisiaj jest 19 lipca 2025, 00:44
Olej w dolocie powietrza (kolektorze wdechowym?)
Motocykl: CBR 1000rr
Post » 10 lutego 2019, 22:29
Na samym początku uprzedzam że jestem całkiem zielony z mechaniki motocyklowej...
Od niedawna jestem posiadaczem SC57B 2008r. Moto ma nalatane 19 000km, udokumentowane. Wszystkie faktury, papiery niemieckie z przeglądów co rok. Przez dwa lata gościu zrobił 1tyś km, a jak go sprowadził dwa lata temu to powymieniał wszystkie płyny, opony i napęd (faktury i papier z serwisu).
Ja, jako nowy właściciel zrobiłem to samo, samemu i powymieniałem filtry i płyny. Ale jest mały szkopuł... przy wymianie filtrów powietrza zwróciłem uwagę że w dolocie (puszka z filtrami i wlotami pod wtryski) są ślady oleju? Chyba olej, tak mi się wydaje... Na samym filtrze świeżutki olej... Proszę o pomoc w ocenieniu co to może znaczyć i co z tym mogę zrobić.
Podejrzewam że to może być odma... ale czemu? Jak?
Dodaje zdjęcia poglądowe. Dziękuje z góry.
Re: Olej w dolocie powietrza (kolektorze wdechowym?)
Post » 10 lutego 2019, 22:30
Foto góry filtra która jest w oleju...
Post » 10 lutego 2019, 22:33
To nic takiego :) zmieniaj jak trzeba i ogień:)
Post » 10 lutego 2019, 22:53
Myślałem że może poprzedni właściciel ostro na koło stawiał czy co?
Ale to znak że obserwować czesto poziom oleju?:P Będzie ubywać?
Post » 11 lutego 2019, 01:03
koobo pisze:Myślałem że może poprzedni właściciel ostro na koło stawiał czy co?
Że tak powiem to jest norma czy daje na koło czy jeździ do odcięcia :) nie bierz tego do siebie lej full syntetyk i będzie ok. A olej sprawdzić nie zaszkodzi co jakiś czas. Moim zdaniem dasz w palnik to musi łyknąć na to nie ma siły.
