Jeżeli gaśnie hiss to jest wszystko ok. Masz gdzieś niekontakt coś rozerwane jeszcze. Ten czujnik przechyłu tak zwany żyroskop odlaczyleś i zrobiłeś mostek ?Endriuk94 pisze:No to czyli komputer.
Bo co jeszcze może nie pozwalać na uruchomienie pompy itd..
Nie odpala
wiertło
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2005
Re: Nie odpala
Endriuk94
- Motocykl: Honda 954rr
- Rok produkcji: 2002
Re: Nie odpala
Tak żyroskop odłączony i zmostkowany. Wszystko z wiązka jest ok jest połączona i pomierzona wszędzie są przejścia i nic nie jest zwarte.
wiertło
- Staly Bywalec
Re: Nie odpala
A prawidłowo zmostkowales ?Endriuk94 pisze:Tak żyroskop odłączony i zmostkowany. Wszystko z wiązka jest ok jest połączona i pomierzona wszędzie są przejścia i nic nie jest zwarte.
Endriuk94
wiertło
- Staly Bywalec
Re: Nie odpala
Dwa zewnętrzne ?Endriuk94 pisze:Tak pomiędzy dwoma przewodami sygnałowymi (czarny z czerownym )
Endriuk94
wiertło
- Staly Bywalec
Re: Nie odpala
Czy prawy dekiel był uszkodzony zdejmowany itp ?Endriuk94 pisze:Tak dwa zewnętrzne
Endriuk94
wiertło
- Staly Bywalec
Re: Nie odpala
Nie mam pomysłu już. Żebym widział Moto to by było inaczej. Na moje z ECU jest wszysko ok jak gaśnie hiss tak by się paliło jak by było coś nie tak. Żebyś miał kogoś z 954 można ECU podmienić i byś się chociaż upewnił że działa.Endriuk94 pisze:Nic tam nie było robione. Wszystko jest ok brak jakichkolwiek uszkodzeń .
Endriuk94
- sasza_19
- Motocykl: CBR 1000RR SC59 white :)
- Rok produkcji: 2014
Re: Nie odpala
moze to smieszne ale weź zwykly kabel poprowadz od masy przy aku do masy przy swiatłach krotkich czy tam dlugich;) robilem dwie 954 i jedna 929 w kotrym to brak tej masy powodował takie jaja ze moto gaslo po czym wogole nie bylo pompki slychac itp ajkby czujnik przewrotu byl uszk.
- sasza_19
