Nie odpala
Endriuk94
- Motocykl: Honda 954rr
- Rok produkcji: 2002
Re: Nie odpala
jest tak że gdy kluczyk jest na OF to HISS miga a gdy Jest na ON od razu gaśnie i to wszystko. więcej się nie zapala.
wiertło
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2005
Re: Nie odpala
[quote="Endriuk94"]jest tak że gdy kluczyk jest na OF to HISS miga a gdy Jest na ON od razu gaśnie i to wszystko. więcej się nie zapala.[/quo
Jak dobrze pamiętam można tą diodę włączyć i wyłączyć. Jak gaśnie po przekręceniu jest ok. Coś grzebales że tak się stało ??
Re: Nie odpala
No miałem wypadek i całą wiązka idąca do licznika została rozerwana i teraz nie odpala brak iskry i wtrysku paliwa, pompa paliwa sie niezałącza.
Patryk_
- Motocykl: .
- Rok produkcji: 2000
Re: Nie odpala
czujnik od wywrotki, gdzie on jest w 954, w czaszy? Odłącz CENZURA licznik, bez niego przecież i tak odpali. Problem jest albo w kosie albo czujnik przechyłu
wiertło
- Staly Bywalec
Re: Nie odpala
Żyroskop odłączyć i na krótko zrób kosa itp. Wiązkę wymień bo może wszystko knocic.Endriuk94 pisze:No miałem wypadek i całą wiązka idąca do licznika została rozerwana i teraz nie odpala brak iskry i wtrysku paliwa, pompa paliwa sie niezałącza.
Re: Nie odpala
Odłączony żyroskop.
Nóżka zmostkowana.
Komputer nie daje sygnału na przekaźnik pompy mierzone przy komputerze.
Przekaźnik sprawny, mostkujac pompa paliwa sie załącza.
Na kompie zasilanie przychodzi.
Nóżka zmostkowana.
wiertło
- Staly Bywalec
Re: Nie odpala
Sam przycisk czerwony sprawdzany ? Po wciśnięciu na On pompa powinna ruszyć.Endriuk94 pisze:Odłączony żyroskop.
Nóżka zmostkowana.
Re: Nie odpala
Przycisk sprawny gdy jest na OF rozrusznik nie kręci. Gdy jest na ON załącza się przekaźnik na schemacie opisany jako ( engine stop relay) i rozrusznik kręci.
Ciągle mnie zastanawia dlaczego nie wyświetla kodu błędów.
wiertło
- Staly Bywalec
Re: Nie odpala
Musisz mieć gdzieś przerwę lub coś uszkodzonego. Jeżeli pompa się nie odezwie nie odpalisz moto. Tym bardziej że brak iskry itp coś na to nie pozwala.Endriuk94 pisze:Przycisk sprawny gdy jest na OF rozrusznik nie kręci. Gdy jest na ON załącza się przekaźnik na schemacie opisany jako ( engine stop relay) i rozrusznik kręci.
