Spalanie oleju w CBR 1000 RR SC59
- bobi 929
- Motocykl: cbr 929 XR650R
- Rok produkcji: 2001
- Mor
- Motocykl: Honda CBR 1000RR SC59
- Rok produkcji: 0
Jak to nie mój. Zgłoszony w urzędach patentowych na całym świecie. Szczególnie w UK idzie jak ciepłe bułeczki po 100 funciaków za wersję 2x5l i 200 za 2x20l. Większe kanistry zastępują super pasażerkę na tylnym siedzonku i starczają na trochę, nawet jak już się zupełnie coś spier...li i silnik pali więcej smarowidła niż paliwa. No i jaka cyna, bo 20l kanistry są w wersji imitacja carbonu made by PRC - włókno szklane z żywicą.bobi 929 pisze:Mor ale to chyba nie jest twój patent i motor
Sorry za OT, ale jakoś nie mogłem się powstrzymać.
Mnichu
- Motocykl: SC 59
- Rok produkcji: 2010
Moj Sc-59 to nówka sztuka, przejechane dopiero okolo 3,500 km. Przez 2 tysiaczki nie sprawdzalem oleju, mysle nowy to co sie moze zdarzyc? dzis patrze a tam olej zatrzymal sie na dolnej kresce. to mnie nauczy zeby lepiej dbac o bladego.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2009, 04:23 przez Mnichu, łącznie zmieniany 1 raz.
tomo21kawa
- Motocykl: HONDA 954 poraz drugi
- Rok produkcji: 2003
adam76
- JacekJ
- Motocykl: Honda Crosstourer
- Rok produkcji: 0
Re: Spalanie oleju
To, że olej się spala w silniku podczas pracy nie jest niczym nowym i dzieje się to w KAŻDYM silniku. Ale ilość spalanego oleju silnikowego w jednostce zależy od bardzo wielu czynników, głowne to :sirlore pisze:...znalazlem na zagranicznych forach fireblada informacje i rzekomym spalaniu oleju w niektórych egzemplarzach hondy, nawet 1 litr na 1000km,
- konstrukcja silnika, osprzęt
- rodzaj, ilość i jakość oleju,
- styl jazdy,
- przebiegi,
- obciążenie silnika,
Powszechnie wiadomo, że w trakcie eksploatacji następuje stale wymiana - olej odparowuje i jest spalany na ściankach a często w to miejsce do oleju dostają się srodukty spalania, woda, sadza, niespalone paliwo itp. W efekcie olej w trakcie eksploatacji jest stale zanieczyszczany a jego poziom jest wypadkową wymienionych procesów, dziejących się w komoże spalania, na trzonkach zaworów i skrzyni korbowej. To co obserwujemy jako niezmieniony poziom oleju we wzierniku może być wynikiem ustalenia się stanu względnej równowagi pomiędzy ilością oleju spalaną a zanieczyszczeniami, trafiającymi do miski olejowej. Wszyscy są świadomi, że przy wymianie wlewają świeży olej przypominający miód a spuszczają czarną maź. To właśnie jest wynikiem zjawisk wcześniej omówionych.
Może być też i tak, że oleju wyraźnie ubywa - konieczne są dolewki ale może wydarzyć się, że oleju nieznacznie przybędzie bez wyraźnej przyczyny.
Jako podsumowanie napisałbym tak : spalanie dużych ilości oleju jest z pewnością sporą niedogodnością i raczej jest domeną jednostek z duuuużym przebiegiem (czytaj zjechanych) lub wynikającym z konstrukcji (np. boksery BMW) ale zależy też od innych czynników. Jeśli w nowych SC59 powszechne opinie potwierdzają wyższe zużycie oleju (inne zmienne przyjmiemy za stałe) to być może "ten typ tak ma".
W fabrycznie nowych jednostkach nadal pozostaje to uciążliwe, gdy trzeba sprawdzać i dolewać po 200-300 ml co jakiś czas ale to zupełnie normalne zjawisko i można pokusić się o poszukanie pozytywnych stron - z każdą dolewką olej jest odświeżany co ogólnie rzecz biorąc pomaga silnikowi pomiędzy planowanymi wymianami.
J.
- Mor
- Rok produkcji: 0
- banshee
- Motocykl: HONDA CBR 900RR SC33
- Rok produkcji: 1997
- NORBIMOTO
- Motocykl: HONDA CBR1000RR SC59
- Rok produkcji: 2008
WITAM
MUSZE POWIEDZIEC ZE NIESTETY( BO KTOS PISAŁ ZE USA NIE ) CBR WERSIA USA DELIKATNIE MOWIAC TEZ SPALA OLEJ KOSZMAR . POSIADAM JA OD NOWOSCI PRZEJECHAŁEM 2200 KM I DOLAŁEM JUZ PONAD LITR OLEJU . TŁUMIK OKOPCONY ZAOLIWIONY CZARNA CHMURA ZA MNA TROCHE MNIE TO IRYTUJE ZE NOWY SPRZET A BIERZE OLIWE .TAK MYSLE CO Z TYM ZROBIC JEZELI WOGOLE COS DA SIE ZROBIC ? GWARANCJI NIE MA ? GRZEBAC W NOWYM SPRZECIE RACZEJ CHYBA NIE WYPADA ? CIEKAWY JESTEM CZY TO WINA PIERSCIENI CZY MOZE USZCZELNIACZY ZAWOROW ??? MOZE KTOS ZNA ODPOWIEDZ ??? ROZUMIEM ZE SILNIK POD DUZYM OBCIAZENIEM SPALA OLEJ ALE BEZ PRZESADY JAK TAK DALEJ POJDZIE TO NAPRAWDE BEDE MUSIAŁ ZAKUPIC TEN ZESTAW " OLEJOWY "
. OGOLNIE MOTO JEST NAPRAWDE SWIETNY TYLKO TEN OLEJ NO WŁASNIE TYLKO
