Sc57 brak mocy
wilku18klb
Motocykl: honda cbr 954
Sc57 brak mocy
Post autor: wilku18klb »
Witam Panowie już nie mam pomysłów pacjent cbr 1000rr 2005 repsol przebieg 31 tyś z roku na rok trochę słabnie kolega ma tak samo cbr 1000 wyprzedza mnie jak 600 tka moja honda nie osiąga 299 jego bez problemu mój v max wynosi 250-260 ... autostrada mieszkam w Niemczech więc jest gdzie testować ja 6 biegu wogole nie ma mocy .. po wymianie swiec regulacji zaworów nowe filtry powietrza paliwa sprawdzony exup podpinana pod komputer czysto ogólnie nie ma takiej mocy jak powinno być .. już nie mam pomysłów dodam że lyknie trochę oleju i przykopci na niebiesko kompresja na poziomie 10 barów mechanik posprawdzal co się da mówi że za mała kompresja że powinna dmuchać około 12.5 czy coś I że lepiej nie będzie co myślicie o tym ? Pozdrawiam
ferdas
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Sc57 brak mocy
Post autor: ferdas »
Ciśnienie paliwa , może pompa paliwa już nie tłoczy
wilku18klb
Re: Sc57 brak mocy
Spróbować podmienić od kolegi czy nowa kupić ?
ferdas
Rok produkcji: 4
Re: Sc57 brak mocy
Ja bym najpierw szukał kogoś kto zmierzy ciśnienie
wilku18klb
Re: Sc57 brak mocy
Jakie ciśnienie powinno być i jak to zmierzyć ?
frolik
Motocykl: 1000rr
Re: Sc57 brak mocy
Post autor: frolik »
Podłącz pomp[e paliwa na krótko i przez 10 sekund powinna przepompować 189ml paliwa. Jeżeli bedzie mniej to znaczy, że pompka do wymiany. Mi padła pompa i wymieniałem, miałem takie same objawy jak Ty
wilku18klb
Re: Sc57 brak mocy
Przy jakim przebiegu to miałeś ?
frolik
Motocykl: 1000rr
Re: Sc57 brak mocy
Licznikowo 44000, ale wiadomo że mógł byc kiedyś kręcony
wilku18klb
Re: Sc57 brak mocy
Podmieniony cały bak od kolegi z pompa sprawna dalej to samo brak już sił co to jeszcze może być czy to ostatecznie kompresja słaba :(
Patryk_
Motocykl: .
Re: Sc57 brak mocy
Post autor: Patryk_ »
no widocznie silnik już klęka
maciekx
Moderator
Moderator
Re: Sc57 brak mocy
Post autor: maciekx »
Ja. Bym sprawdził wtryskiwacze w jakiejś firmie i wyczyścił i wyregulowal cały układ wtryskowy dodatkowo wymienił czujniki wału i walka rozrządu. Często jest ze błędu nie ma a ktorys czujnik uszkodzony
wilku18klb
Re: Sc57 brak mocy
Wtryskiwacze również podmienione były nie pomogło z tymi czujnikami wału musiałbym to sprawdzić idzie je jakoś zmierzyć czy tylko nowe ?
