Problem z rozrusznikiem(?)
adamek52
Motocykl: CBR900RR
Post autor: adamek52 »
Panowie mam taki problem wydaje mi się że z rozrusznikiem bo tak ładowanie mam, akumulator nowy na innym akumulatorze jest to samo i problem jest tego typu że jak kręcę rozrusznikiem to ledwo mieli i gaśnie cały licznik tak jakby aku nie dawał rady. Odpale na pych jest wszystko ok mogę jeździć nie rzygasaja światła ani nic. Jak myślicie w czym szukać problemu? Przekaźnik zatarty rozrusznik czy może masa ? Miał ktoś u siebie taki problem i mógłby powiedzieć jak go rozwiązał ?
wiertło
Re: Problem z rozrusznikiem(?)
Post autor: wiertło »
Zobacz na krótko czy kręci dobrze. Jak nie przyniesie efektu czyszczenie mas kostek itp w ostateczności wywalenie rozrusznika sprawdzenie na stole
adamek52
Motocykl: CBR900RR
Dobra zrobiłem tak jak radziłeś i jest tak rozrusznik ja jest w silniku kręci bardzo ciężko sprawdzałem i od aku i od prostownika, wyjmę chodzi elegancko, miałem nawet rozrusznik na podmiankę na drugim jest to samo. Spotkałeś się kiedyś z czymś takim jest to jakaś typowa usterka czy mam pecha :D ?
wiertło
adamek52 pisze:Dobra zrobiłem tak jak radziłeś i jest tak rozrusznik ja jest w silniku kręci bardzo ciężko sprawdzałem i od aku i od prostownika, wyjmę chodzi elegancko, miałem nawet rozrusznik na podmiankę na drugim jest to samo. Spotkałeś się kiedyś z czymś takim jest to jakaś typowa usterka czy mam pecha :D ?
Nigdy nie spotkałem się z takim czymś :)
A czy sprawdzałeś na innym aku ?
toper-utl
Post autor: toper-utl »
Sprawdzał - pierwszy post.
Stało się to nagle, czy masz tak od zawsze od kiedy kupiłeś maszynę?
toper-utl
Jeszcze jedno, sprawdzałes - tak jak radził Wiertło, podając prąd bezpośrednio na rozrusznik z pominięciem całej instalacji? Jeśli tak, to problem leży w samym silniku.
adamek52
Motocykl: CBR900RR
Sprawdzałem i inne aku i prostownik nie impulsowy tylko ten regulowany ustawiony na full, sprawdzałem bezpośrednio rozrusznik i z prostownika i z aku, zmieniałem rozrusznik, mam taką rozkminę czy to przypadkiem nie chodzi o luzy zaworowe ? tylko że wtedy na pych by nie odpalał chyba (?) a na pych dosłownie ze strzału odpala i żadnych dziwnych oznak pracy silnika. Normalnie chodzi jak chodził.
Mam to od jakiegoś miesiąca. A sprzęt posiadam od 3 lat. Wcześniej było normalnie.
frolik
Motocykl: 1000rr
Post autor: frolik »
Weź pod uwagę, że jeśli rozrusznik słbo kręci to wcale nie musi być to wina rozrusznika ani akumulatora. Pamiętaj, że pęknięte bloki cylindrów, słaba kompresja na silniku również moga powodować problemy z odpalaniem. Moich 2 kolegów tak miało w swoich motocyklach. Sprawdź sobie z czystym sumieniem jak pracuje Ci silnik, sprawdź też olej pod kątem opiłków, sprawdź kompresję i czy moto ma swoją moc znamionową :)
Patryk_
Motocykl: .
Post autor: Patryk_ »
słaba komprecha to rozrusznik by miał łatwiej :P :P :P
adamek52
Motocykl: CBR900RR
Silnik chodzi bez zarzutu nie bierze oleju nie dymi nie zgrzyta jak odpale na pych chodzi cacy.
frolik
Motocykl: 1000rr
Sprawdź luzy przewodów(a raczej ich brak) i zabrudzenia przewodów na akumulatorze, do rozrusznika, do przekaźnika jak i również bezpieczniki( profilaktycznie, ale często się zdarza, że przyczyną awari jest zwykła pierdółka). Sprawdź stan tych sprzęgiełek w rozruszniku
adamek52
Motocykl: CBR900RR
Początek pomine bo już 30 razy pisałem że nawet bezpośrednio rozrusznik podlaczalem. Itp. Ale końcówka mnie zaciekawiła jakie sprzegielka i gdzie są ?
