Akumulator
KrissCBR
- Motocykl: Honda cbr 1000rr
- Rok produkcji: 2006
Akumulator
Witam. Jakie powinno być napięcie akumulatora po przekreceniu stacyjki? U mnie spada z 12,95v bez prxekreconej stacyjki na 11,9. Czy to może być przyczyną że rozrusznik słabo kręci ?
- maciekx
- Moderator
- Rok produkcji: 2005
KrissCBR
Re: Akumulator
Dzisiaj zmierzylem podczas kręcenia rozrusznik iem, jest od 8 do 9 volt. Co ciekawe akumulator miałem odlaczony i pokazywał 13,02 a ledwo kręcił na tych 9v które pokazywało mi w trakcie odpalania
- maciekx
- Moderator
Re: Akumulator
No to słabo jak miał 8-9 V dlatego słabo kręci a 13 miał ale przez chwile pewnie zaraz po odłączeniu prostownika to tym nie ma co się sugerować
KrissCBR
Re: Akumulator
Znaczy 13v miał jak go dołączyłem tydzień temu od motocykla aż do dzisiaj trzymał 13, tylko właśnie podczas kręcenia spada
Patryk_
- Motocykl: .
- Rok produkcji: 2000
Re: Akumulator
no to znaczy że akumulator trup, kiedy wy się nauczycie
pytanie co to może być, moto słabo kręci i coś strzela pod siedzeniem i tak co roku 10 tematów
albo na grupach fb to jest teraz plaga z tymi pytaniami.
napięcie to nie wszystko, może coś tam trzymać ale weź coś podepnij pod to, ja z tydzień temu wywaliłem aku, naładowałem ale nie chciała kręcić na nim, napięcie niby 12.4 a tylko weź żarówkę podłącz
a dzisiaj sobie go z ciekawości zmierzyłem to bez poboru miał 11.5
qwerty
- Motocykl: SC28
- Rok produkcji: 1995
Re: Akumulator
Zanim wyrzucisz ten aku, możesz go próbować uratować przez uzupełnienie wody (pod warunkiem że nie jest żelowy oczywiście). Nic nie ryzykujesz, najwyżej wywalisz.
wiertło
- Staly Bywalec
Re: Akumulator
Tylko ekspertów na takim aku już się nie robi. Bardzo łatwo w ten sposób załatwić sobie ładowanie bo nie wiemy co dokładnie tam się w nim dzieje.
qwerty
- Motocykl: SC28
Re: Akumulator
Aku po takim zabiegu można przetestować poza motocyklem, z pomocą żarówki, a co do ładowania to wymiana żółtych kabli od altka załatwia temat.
wiertło
- Staly Bywalec
Re: Akumulator
Ale co z tego?? Aku będzie ładowane przez siłę to i stojan klęknie. Dobrą opcją jest wywalić wtyczki bo też od niej się zaczyna i polutowac na stałe.qwerty pisze:Aku po takim zabiegu można przetestować poza motocyklem, z pomocą żarówki, a co do ładowania to wymiana żółtych kabli od altka załatwia temat.
qwerty
- Motocykl: SC28
Re: Akumulator
Ogólnie to są trzy kroki żeby zrobić to kompleksowo i mieć spokój na lata: wymienić kable na grubsze, wywalić kostkę tak jak piszesz i wrzucić regulator ducati energia (najlepiej wyprowadzić pod zadupek żeby miał odpowiednie chłodzenie, albo zostawić w fabrycznym miejscu i dołożyć wiatraczek).
malinex
- Motocykl: SC 33
- Rok produkcji: 97
Re: Akumulator
Siema z tym wiatraczkiem to o kant doopy. Jeżeli masz jak wiertło pisze polutowane to wiatraczek ci na nic bo regler Ducati prawie się nie grzeje. Jest lekko ciepły.
