Dzisiaj jest 31 lipca 2025, 14:33
954 nie odpala po zimie
Motocykl: cbr 954 rr
Post » 12 marca 2018, 20:01
Witam.
954 nie chce odpalić po zimie, kręci ale nawet się nie odezwie. Wymieniać świece?
Motocykl: .
Re: 954 nie odpala po zimie
Post » 12 marca 2018, 20:13
psiknij plakiem w filtr
Post » 12 marca 2018, 21:00
pompa się załącza.
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 12 marca 2018, 21:06
Podłącz kable do auta żeby dostał więcej prądu
Post » 13 marca 2018, 18:13
Pompa się załącza, akumulator naładowany, podłączony do auta, kręci jak wściekły a nie odpala. Wykręciłem świece zamontowane były irydowe NGK. Zanim kupie nowe spróbuje je wyczyścić, wygrzać i zobaczę co się będzie działo.
Post » 13 marca 2018, 18:52
domin78 pisze:Pompa się załącza, akumulator naładowany, podłączony do auta, kręci jak wściekły a nie odpala. Wykręciłem świece zamontowane były irydowe NGK. Zanim kupie nowe spróbuje je wyczyścić, wygrzać i zobaczę co się będzie działo.
A czy kontrolka od hiss gaśnie??
Post » 13 marca 2018, 21:06
Kontrolka chyba gaśnie albo miga, nie zwróciłem uwagi. W każdym bądź razie świece wyczyszczone podłączone i iskra na wszystkich że by konia zabiło więc poskładałem wszystko i to samo. Nie odpala. Próba z plakiem do filtra, kręci jak głupi a nie chce zapalić. Z wydechu śmierdzi paliwo, pompa chodzi. Musze jutro zobaczyć ten HISS.
Post » 13 marca 2018, 21:35
domin78 pisze:Kontrolka chyba gaśnie albo miga, nie zwróciłem uwagi. W każdym bądź razie świece wyczyszczone podłączone i iskra na wszystkich że by konia zabiło więc poskładałem wszystko i to samo. Nie odpala. Próba z plakiem do filtra, kręci jak głupi a nie chce zapalić. Z wydechu śmierdzi paliwo, pompa chodzi. Musze jutro zobaczyć ten HISS.
Jak nie gaśnie nie odpalisz
Motocykl: .
Post » 13 marca 2018, 21:43
pompa chodzi, iskra jest no to nie hiss, ja bym w takim wypadku postawił na czujnik sprzęgła, kosy, przechyłu
Post » 15 marca 2018, 18:33
Sprawdzę bezpieczniki i wszystkie połączenia wiązki od wtrysków, możliwe że nie podają paliwa (taki moje podejrzenie). Podam mu trochę paliwa do gardzieli jak się odezwie to się upewnie.
Motocykl: .
Post » 15 marca 2018, 18:49
pisałeś że śmierdzi paliwem no to jak nie podaje?
Miałem taki przypadek kiedyś w yzf r125 jak już pompa była na wykończeniu że kręci kręci i po jakimś czasie zaskakuje, może tutaj ta pompa jest padnięta albo zapchana, nie podaje wystarczającej ilości paliwa żeby odpaliła? Weź przewód odepnij od paliwa i zobacz czy dobrze siknie paliwem :P
Post » 15 marca 2018, 22:09
Hiss nie mruga?
