sc33 99r kuleje...
Gruby84
Motocykl: cbr900rr
sc33 99r kuleje...
Post autor: Gruby84 »
Witam wieki mnie tu nie bylo az pojawil sie problem i potrzebuje pomocy;) tak wiec bede sie streszczal moj blady stal jakies czas od czasu do czasu go przepalalem ostatnio zaczal kulec i gasl jak spuscilem ssanie... pomyslalem ze moze swiece wiec wymienilem dzisiaj odpalam i strasznie kuleje na ssaniu a jak tylko spuszcze ssanie odrazu gasnie tak samo jak tylko rusze manetka... ktos powie mi co to moze byc bede wdzieczny stawiam piwkoo :)
kiera 2 koła i mina wesoła:)
Patryk_
Motocykl: .
Re: sc33 99r kuleje...
Post autor: Patryk_ »
stare paliwo
Gruby84
Motocykl: cbr900rr
BYLO TROCHE STAREGO PRZYZNAJE ALE WLALEM DZISIAJ 5 98MKI
Patryk_
Motocykl: .
WLAŁEŚ WPROST DO GAŹNIKA? :P
Gruby84
Motocykl: cbr900rr
nie...;/ jade zakupic nowa 5 i sprawdze dam znac :)
Gruby84
Motocykl: cbr900rr
zalalem do gankika nowe paliwo i dupa to samo ledow chodzi na ssaniu a jak rusze manetka to zdycha i tak samo jak spuszcze z ssania dodam tylko ze moto stalo troche czasu ale tak nigdy nie bylo problemow palilo od strzala i ladnie rowno chodzilo juz sam nie wiem.... helpp!!
Gruby84
Motocykl: cbr900rr
takie pytanko a czy problemem moze byc cewka zaplonowa ???
SongoCS
Motocykl: sc33
Samochód: Niebieski
Post autor: SongoCS »
Jeśli jedna cewka nie będzie działać to dwa cylindry nie chodzą. Odpal na ssaniu i jesli po chwili dwie rury kolektora wydechowego będą się grzać to znaczy że jedna cewka nie żyje.
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
Patryk_
Motocykl: .
no ale to idzie normalnie sprawdzić czy masz iskrę czy nie. Jak moto długo stało, stare paliwo, gaźnik mógł się zasyfić. Jak masz iskrę, świeca jest mokra i jest komprecha no to jest problem z zasilaniem i trzeba zajrzeć w gaźnior. Jak ją odpalisz na tym ssaniu daj jej się zagrzać i poodkręcaj jej trochę tylko tak żeby nie zgasła, będziesz musiał ssanie odpuszczać, może coś ruszy :mrgreen:
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
Post autor: mati1490 »
Sprawdź zaworki iglicowe w gaźnikach, czasem jak zostawisz paliwo na zimę to potrafią się zapiec ....
Gruby84
Motocykl: cbr900rr
iskra jest... paliwko nowe tak wiec przychodzi mi jeszcze tylko do glowy czujnik polozenia przepustnicy ale czy padl by tak od samego stania motocykla?? sprawdze jeszcze zaworki iglicowe tak jak pisal kolega bo tak juz nic do glowy mi nie przychodzi....;/
qwerty
Motocykl: SC28
Rok produkcji: 1995
Post autor: qwerty »
Patrzyłeś czy aku nie rozładowane?
