Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 00:45
nie pokazuje predkosci i km
pomocy
Motocykl: CBR 954
Samochód: bmw e36 cabrio
Post » 08 listopada 2017, 20:46
Witam. W mojej cbr sc50 nie pokazuje predkosci i nie nabija km. Ostatnio dziala dopiero po przejechaniu kilku km i jest ok. Latalem 200km w wekend i bylo ok a na drugi dzien to samo. Kupilem drugi czujnik uzywany i nadal to samo. Przewody do licznika maja przejscie. Co to moze byc, licznik padl czy moze drugi czujnik.jest zrąbany. Mial ktos taki przypadek?
Re: nie pokazuje predkosci i km
Post » 08 listopada 2017, 21:11
[quote="jacusgsi"]Witam. W mojej cbr sc50 nie pokazuje predkosci i nie nabija km. Ostatnio dziala dopiero po przejechaniu kilku km i jest ok. Latalem 200km w wekend i bylo ok a na drugi dzien to samo. Kupilem drugi czujnik uzywany i nadal to samo. Przewody do licznika maja przejscie. Co to moze byc, licznik padl czy moze drugi czujnik.jest zrąbany. Mial ktos taki przypadek?[/quot
Czyściłeś kostki połączenia itp ?? Morze też zegary podmienić ale wydaje mi się ze tu nie będzie problem.
Motocykl: CBR 954
Post » 08 listopada 2017, 21:21
Tak wszystko czyscilem. Dwa czujniki by byly zepsute? Dodam ze licznik moj jest felowny bo na przebiegu glownym pierwsza cyfra tysiecy km wyswietla tylko jeden piksel. Nie wiem czy szukac kolejnego czujnika czy licznik.
Motocykl: sc33
Samochód: Niebieski
Post » 08 listopada 2017, 21:27
Rozbierz licznik i sprawdź czy zimne luty się nie zrobiły. Na to bym obstawiał, jeśli Moto innych objawów nie ma.
Wysłane z mojego Cat'a S60 przy użyciu Tapatalka
Motocykl: CBR 954
Post » 08 listopada 2017, 21:32
Jutro swoje zegary wezme do kumpla do 929 na probe. Powinno zadzialac w 929 czy sie myle? No i dziwia mnie te czujniki. Moze dwa zrąbane. Przewody do licznikow ok, nie maja zwarcia, przejscie jest od kostki do kostki.
Motocykl: CBR 954
Post » 08 grudnia 2017, 20:47
Czujnik zmieniony, kable wszystko ok. Niemam niestety licznika na podmianke ale montowalem teraz wyswietlacz biegow gipro i nie moge go skalibrowac bo nie wyswietla predkosci. Po przejechaniu ok 10km zaczyna dzialac a czasem przed tym zapala sie blad. Juz niewiem co z nia jest nie tak
Motocykl: CBR 954
Post » 29 grudnia 2017, 11:27
Po wielu bojach i nerwach usterka usunieta. Kupilem drugi licznik i nadal bylo to samo, raz pokazywal predkosc a raz nie. W koncu trzeci czujnik predkosci okazal sie sprawny. Widac w 954 czesto pada wlasnie czujnik lub tylko u mnie byl taki przypadek. Pozdrawiam. Moze komus przyda sie ten watek na przyszlosc
Motocykl: jawa
Rok produkcji: 69
Post » 23 marca 2018, 12:56
Bardzo dobry pomysl ale ja bym jeszcze ewentualnie poszukal odpowiedzi w google
Motocykl: CBR 954
Post » 03 kwietnia 2018, 19:40
Nella11 pisze:Bardzo dobry pomysl ale ja bym jeszcze ewentualnie poszukal odpowiedzi w google
Szukalem wszystkiego w necie i niestety kupujesz czujnik niby sprawny a tu zonk
