Jakie powinno być napięcie V
kolczu1993
Motocykl: HONDA CBR 900 RR FIREBLADE
Rok produkcji: 1996
Post autor: kolczu1993 »
Siemka pytanie szybkie jakie powinno być napięcie na obrotach w sc33 96r ja mam 15.1V nie zależnie czy niskie czy wysokie obroty. Dodam że mierzone było na zgłaszanych światłach. Mam aktualnie tylko założony licznik i tylna lampę jak włączyłem światło tylne i licznik podświetlanie było 14.9V
Her Otto Flik
Re: Jakie powinno być napięcie V
Post autor: Her Otto Flik »
no i bardzo dobre jest.
pytanie na obrotach czyli jakich? na obrotach jałowych czy na wysokich, bo te wysokie są ważna.
kolczu1993
Rok produkcji: 1996
Od jałowych do prawie Maxa nie zmienne napięcie tylko pod koniec zakresu delikatnie zeszło chyba 14.9 albo 15
Her Otto Flik
jest idealnie!
kontrolnie sprawdź wtyczkę od regulatora czy jest OK, często się przepalają te piny i zaczynają się problemy.
kolczu1993
Rok produkcji: 1996
Właśnie zmieniłem upalna była środkowa
Her Otto Flik
kolczu1993 pisze:Właśnie zmieniłem upalna była środkowa
częsty przypadek.
zerkaj tam od czasu do czasu kontrolnie. Ja u siebie zrobiłem bez kostki piny na sztywno w termo koszulkach. nie mają żadnego luzu co wyklucza przepalanie itp syf.
wiertło
Post autor: wiertło »
Obetnij kostkę i lutować przewody porządnie. Nie ma nic lepszego.
Ci użytkownicy podziękowali wiertło za ten post:
kolczu1993
