Dzisiaj jest 09 czerwca 2025, 06:56
Ginie prąd z regulatora
Motocykl: sc57a Winning Red
Post » 23 września 2017, 15:02
Witam,
przeczytałem już sporo tematów o problemach z prądem w sc57 jednak swojego przypadku do końca nie znalazłem:
zmierzony alternator wszystko jest ok,
regulator na wyjściu (2 pinowa wtyczka) ma ok 16V w momencie gdy nie jest spięta z instalacją w momencie jej podłączenia do obwodu wartość spada do ok 12V i tyle samo jest na akumulatorze..
co to może być? dobrze wnioskuje że regulator jest ok tylko coś po drodze pobiera sporo prądu albo jest przebicie?
Re: Ginie prąd z regulatora
Post » 23 września 2017, 15:21
A mierzyleś sam alternator na trzech pinach ?
Post » 23 września 2017, 15:33
Tak, alternator jest OK
Post » 23 września 2017, 15:58
element pisze:Tak, alternator jest OK
A masy i Aku sprawdzałeś ??
Post » 23 września 2017, 16:11
Aku jest nowe, podpowiedz jak sprawdzić masy?
Post » 23 września 2017, 16:38
element pisze:Aku jest nowe, podpowiedz jak sprawdzić masy?
Regulator rama i szukać resztę na ramie
Post » 25 września 2017, 20:06
słowem należy się spodziewać przebicia do ramy rozumiem?
Post » 25 września 2017, 21:31
element pisze:słowem należy się spodziewać przebicia do ramy rozumiem?
Nie!!! Masa jest podstawą w motocyklu czyste połączenia itp
Motocykl: sc33
Samochód: Niebieski
Post » 30 września 2017, 14:37
Należy się spodziewać ze może być kiepski kontakt pomiędzy przewodami bieguna ujemnego a ramą motocykla, która jest przewodnikiem tak jakby. Masa na ramię musi być dobra.
Motocykl: Cbr100prr
Post » 28 kwietnia 2018, 20:34
Mam to samo u siebie. Masa na ramie jest u mnie a ładowania nie ma dalej. Wszystko wyżej co u kolegi, czyli wymiana aku, statora i regulatora. Rozwiązał to ktoś?
Post » 29 kwietnia 2018, 09:00
Zacznij od alternatora! Sprawdziłeś go według manualna? Akumulator też kup coś lepszego.
