Witam.
Problem dotyczy cbr 954 sc50.Przekrecam kluczyk,zapłon na on i nie słychać uruchomienia pompy paliwa a czerwona kontrolka hiss sie wciaz swieci(nie gasnie po chwili jak wcześniej).Rozrusznik kręci normalnie ale nie odpala bo pewnie nie dostaje paliwa .Mil i FI świecą na okrągło.Co to może być?
nie odpala.hiss?
eminence
- Motocykl: Honda cbr954 sc50
- Rok produkcji: 2003
AdamSsS
- Motocykl: CBR1100XX
- Rok produkcji: 2001
Re: nie odpala.hiss?
Nie zgubiłeś pestki z kluczyka ??
Jeśli masz drugi kluczyk to sprawdź czy na nim odpali , sprawdż też na początek bezpieczniki .
eminence
Niestety kluczyk mam tylko jeden i nie wygląda aby coś z niego wypadło.Bezpieczniki sprawdzone-wszystkie ok.chyba musze gdzieś go podłączyć pod komputer bo już nie mam pomysłów
wiertło
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2005
A czy coś robiłeś przy moto?eminence pisze:Niestety kluczyk mam tylko jeden i nie wygląda aby coś z niego wypadło.Bezpieczniki sprawdzone-wszystkie ok.chyba musze gdzieś go podłączyć pod komputer bo już nie mam pomysłów
eminence
Nic kompletnie nie było grzebane,motocykl ostatnio odpalałem zimą,od tej pory stał nieużywany.mało się znam ale wygląda mi to jakby właśnie nie czytał kluczyka.miałem tak kiedyś w transalpie ale tam poruszałem kostką od anteny hiss i wróciło do normy,a fire nie chce w ten sposób ze mną współpracować
Patryk_
- Motocykl: .
- Rok produkcji: 2000
wiertło
- Staly Bywalec
eminence
mam już wstępne ustalenia.spec od kluczy stwierdził że mój klucz "nie żyje",tzn.immobiliser kompletnie w nim nie działa (sam z siebie padł?
).w serwisie mówią że trzeba mieć conajmniej jeden działający klucz żeby dorobić drugi więc nic z tego bo mam tylko ten zepsuty.zostaje albo zmiana koputer+zamki+stacyjka i klucze albo dorobienie klucza na podstawie sterownika ecu(ponoć to jest możliwe i może cenowo lepiej wychodzi niż zmiana tych wszystkich elementów.czy zna ktoś fachwców robiących takie cuda tzn .dorobienie klucza z immo bez klucza?
Patryk_
- Motocykl: .
no przecież to prosta robota tylko kosztowna, masz już klucz który pasuje tylko trzeba pestki dorobić tak żeby współpracowały z kompem, oddaj do zakładu który dorabia takie rzeczy w twoim miescie
