Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:29
1000rr pomocy
łancuch oleju
1000rr pomocy
Post » 08 lipca 2017, 19:19
siemanko potrzebuje pomocy mianowicie jadac moja sc57a uslyszalem z prawej strony cos w stylu ruszajacej sie sprzezynki lub cos w tym stylu wiec zlalem olej i odkrecilem dekiel sprzegla sprawdzilem naciag rozrzadu jest ok ale lancuch pompy oleju to juz tragedia ma spory odchyl w kazda strone stad kilka pytan
gdzie moge dostac taki lancuszek ? i czy waszym zdaniem lancuch jest problemem czy cos innego ?
zadnych innych luzow nie wyczulem dodam tylko ze zalany 300v a ten niepokojacy dzwiek slychac bylo na przyspieszeniu i w pewnym zakresie gdy schodzil z obrotów
Re: 1000rr pomocy
Post » 08 lipca 2017, 21:31
suchy89 pisze:siemanko potrzebuje pomocy mianowicie jadac moja sc57a uslyszalem z prawej strony cos w stylu ruszajacej sie sprzezynki lub cos w tym stylu wiec zlalem olej i odkrecilem dekiel sprzegla sprawdzilem naciag rozrzadu jest ok ale lancuch pompy oleju to juz tragedia ma spory odchyl w kazda strone stad kilka pytan
Jak już to sam napinacz rozrządu. Trzeba zobaczyć czy sprężyna cała. Jak będzie ok podciągnąć lub kupić w Larssonie. Na yt masz filmiki jak to zrobić.
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Re: 1000rr pomocy
Post » 09 lipca 2017, 09:15
A jak sprawdziłeś łańcuch pompy oleju, że mówisz tragedia. On nie będzie napięty jak łańcuch rozrządu. On jest taki luźny. Przyczyny szukaj w napinaczu rozrządu.
Re: 1000rr pomocy
Post » 09 lipca 2017, 09:31
nihu ya pisze:A jak sprawdziłeś łańcuch pompy oleju, że mówisz tragedia. On nie będzie napięty jak łańcuch rozrządu. On jest taki luźny. Przyczyny szukaj w napinaczu rozrządu.
Dokładnie. Ja sam jak wymieniłem tarcze sprzęgłowe i sprężyny to patrzyłem na ten łańcuszek i jest luźny :)
Motocykl: cbr900
Re: 1000rr pomocy
Post » 09 lipca 2017, 15:56
w 929 tez jest luzny, a dojscie do niego bylo ladne po odkreceniu miski olejowej
Re: 1000rr pomocy
Post » 10 lipca 2017, 11:12
Panowie tak wyglada moj lancuszek pompy olejowej
https://www.youtube.com/watch?v=hIK5073zo7M
czy nadal uwazacie zeby skupic sie na napinaczu ?
Re: 1000rr pomocy
Post » 10 lipca 2017, 11:40
tak.
Re: 1000rr pomocy
Post » 10 lipca 2017, 13:55
Tak
Motocykl: CBR1100XX
Re: 1000rr pomocy
Post » 11 lipca 2017, 07:44
Ten łańcuszek jest ok .
Ciekawe co byś zrobił gdybyś jeździł kawasaki VN2000 tam jest ich 6 :P
Re: 1000rr pomocy
Post » 14 lipca 2017, 12:07
hej witam dzieki za pomoc jak sie okazalo ten dzwiek to tulejka łaczaca blok silnika z rama(ta obok napinacza) gwint sie zerwal sruba sie okrecala wraz z tulejka podczas pracy silnika stad takowy odglos ale tak czy siak wielkie dzieki za to ze nie zostalem sam z problemem. pozdro
