klikanie, tykanie w silniku
MASA
Motocykl: 954
Post autor: MASA »
Z racji, że jestem nowy na forum, Witam !
https://www.youtube.com/watch?v=lf2UIpIp-VI&feature=youtu.be
Może ktoś ma pomysł co to może być. ?
Jak silnik się lekko rozgrzeje zaczyna być słyszalne niezbyt głośne tykanie. Najprawdopodobniej dochodzi z okolic głowicy w lewej stronie, na pewno nie w dole silnika. Nie ma utraty mocy, podczas jazdy nic więcej się nie dzieje tylko jest strasznie CENZURA bo cały czas słychać równomierne klikanie. Motocykl na filmie zalany świeżo półsyntetykiem 10w40. Przy spuszczaniu starego oleju nie było w nim nic ciekawego.
Na filmie najlepiej słychać pod koniec.
luis954
Re: klikanie, tykanie w silniku
Post autor: luis954 »
Te modele tak mają,jeszcze nikt tego nie zdiagnozował.
Ja obstawiał bym to. https://www.youtube.com/watch?v=Q44hJbbv98Q
MASA
Motocykl: 954
Post autor: MASA »
Oby nie to.
Motocykl i tak idzie na serwis na regulacje zaworów, przepustnic itd. tylko są strasznie odległe terminy. Głównie chodzi o to czy jeździć czy odstawić bo nie chce mu większej krzywdy zrobić.
luis954
Można z tym latać.Poszukaj było dużo tematów o dziwnych dźwiękach w 954.Przywitaj się w Powitalni.
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Post autor: AdamSsS »
Spokojnie w fz6 też występuje ten problem . Zwyczajnie w świecie wyrabiają się prowadnice zaworowe .
MASA
Motocykl: 954
Post autor: MASA »
Spokojny to ja jestem. Tylko jak faktycznie wyjdzie, że to prowadnice to trzeba będzie drzeć głowice.
MASA
Motocykl: 954
Post autor: MASA »
Do ludzi którzy odzywali się odnośnie sprawy na maila. Jak chcę odpowiedzieć, to serwer maila odsyła mi zwrotki i prawdopodobnie maile do was nie dochodzą więc daje znać tutaj jak się sprawy mają.
Sprawy się mają jak poniżej:
Głowica jest w najlepszym porządku, dół tak samo. Okazało się, że przyczyną była wytarta gładź na czwartej bańce i tłok przy nawrocie stukał górą w tuleje. Zdecydowałem się zrobić remont, można powiedzieć generalny. Na początku przyszłego tygodnia powinienem dostać ze stanów tłoki oem nadwymiar, komplet panewek, sworznie i kilka innych dupereli. Blok leci na szlif i honowanie. Przy okazji zmieniony będzie łańcuch rozrządu i napinacz, łożysko w główce i jeszcze trochę dupereli.
