Witam, w moim rumaku nie działa prędkościomierz. Obroty i cała reszta jest normalnie, natomiast nie pokazuje predkości. Jak go kupowałem gościu mówił, że jeśli przestanie wskazywać prędkość to mam naciśnąć przycisk od klaksonu.....i rzeczywiście jak nie pokazywało to naciskałem i prękosciomierz się załączał. od pewnego czasu już wogóle nie reaguje
Jaka może być przyczyna??? Czy walniety jest czujnik prędkości, czy problem może leżeć gdzie indziej??
Prędkościomierz nie działa
grubassoss
- Motocykl: cbr 900 rr
- Rok produkcji: 1998
Patryk_
- Motocykl: .
- Rok produkcji: 2000
Re: Prędkościomierz nie działa
coś raczej jest CENZURA w instalacji bo co niby ma klakson do wskazań na liczniku tak więc raczej nikt cię nie nakieruje tylko trzeba lecieć z miernikiem po instalacji
grubassoss
grubassoss
Zarówno licznik jak i czujnik to odzysk w takim stanie ze nadaje się tylko do testów.
- Bernis51
- Motocykl: CBR 1000rr SC57
- Rok produkcji: 2004
ja mam ten sam problem z fzs 600 nie pokazuje prędkości mi a obroty i wszystko inne jest patrzałem a tam predkościomierz jest ślimakowy na kole osadzony. Jak sprawdzić to to nie licznik chyba moze wiązkę od tego przedkościomierza posprawdzać czy się nie uwaliła ale przewody wchodza w niego a on z tego co widze jest nie za bardzo do rozebrania hmmm...
