Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:55
Stuk w silniku
Motocykl: Honda Cbr 954rr
Stuk w silniku
Post » 30 lipca 2016, 17:51
Witam!
Mam bladego z trzeciego roku,na cieplym silniku na wolnych obrotach rzadko kiedy ale slychac taki dziwny stuk.Wyglada to tak :Chodzi chodzi nagle prace jakby przerywa taki stuk jakby wbijal bieg i dalej chodzi normalnie i potem nic sie nie dzieje mam tak raz na jakis czas no i lekko czasem jak dodam gazu ale nie zawsze co to moze byc?A czasem zapala sie blad F1.
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Re: Stuk w silniku
Post » 31 lipca 2016, 18:23
To odczytaj co to za błąd. Przez takie opisanie stuków to raczej nikt nie pomorze. Najlepiej nagraj i wrzuć filmik. Zobacz z którego miejsca dochodzą te stuki.
Motocykl: 954rr
Re: Stuk w silniku
Post » 06 marca 2017, 11:16
Witam i u mnie cos postukuje na ciepłym silniku nie wiem co to moze byc tłok sworzen panewka czy zawory ??? https://youtu.be/5_6EG113VKs
Motocykl: 954rr
Re: Stuk w silniku
Post » 06 marca 2017, 12:45
Panewa jak nic
Motocykl: 954rr
Re: Stuk w silniku
Post » 06 marca 2017, 13:24
to stuka na górze nie na dole
Motocykl: honda cbr 954
Re: Stuk w silniku
Post » 06 marca 2017, 19:27
Witam mam to samo stukanie u siebie w 954, zaczyna pukać jak osiągnie 70 stopni, przelatałem tak cały zeszły sezon nic sie nie pogorszyło, i nie była to jazda turystyczna ,miska zrzucona zero opiłków, tydzień temu zalałem bladego olejem castrol power racing 10w-50 4t nie stuka nic ...przelatałem teraz parę dni zero stuków jak ręką odjął ,myślę ze sę to zawory bo stuki są u góry, bede pewny za 2 tygodnie ponieważ hania idzie na regulacje żebym miał spokojną głowę;) dam znać co i jak ... Pozdrawiam
Motocykl: Honda Cbr 954RR
Re: Stuk w silniku
Post » 06 marca 2017, 22:21
Ten typ tak ma moja też cyka i jest też takie walenie jakby łańcuch rozrządy wpadał w rezonans posłuchajcie. Od samego początku tak chcodzi czyli 3lata jakieś 15tyś km minimalnie się nasiliło. https://www.youtube.com/watch?v=frPq5ks8mRs
Re: Stuk w silniku
Post » 21 marca 2017, 18:00
jestem już po regulacji zaworów, jednak to nie one stukały, były za ciasne nie za luźne ,ale też nie jest to panewka;) lać oliwe 10 w 50 stukanie ustępuje w 90%.Pozdrawiam
Motocykl: 954rr
Re: Stuk w silniku
Post » 23 marca 2017, 21:49
Witam i ja zrobiłem regulacje zaworów wszystkie w normie i jeszcze synchronizacje przepustnic zrobiłem .Puka nadal wiec tak musi byc
Motocykl: CBR1100XX
Re: Stuk w silniku
Post » 24 marca 2017, 18:16
A czy ktoś z was mierzy wałki lub głowie ?? Może tutaj leży przyczyna stukania .
