RESETOWANIE SIĘ PRZEBIEGU ( DZIENNEGO )
mike87
- Motocykl: 1000 RR
- Rok produkcji: 2006
Witam,
Mam problem z resetowaniem się licznika ( tylko dziennego tryb A lub B ) przy każdym odpaleniu motocykla.
Zastanawiam się gdzie leży problem...
Domniemam, że może mieć to powiązanie z ksenonem. Może pobiera za dużo prądu przy rozruchu i licznik się resetuje ?
Spotkał się ktoś z Was już z takim przypadkiem ? Może jest to kwestia ustawienia ?
Patryk_
- Motocykl: .
- Rok produkcji: 2000
Re: RESETOWANIE SIĘ PRZEBIEGU ( DZIENNEGO )
jak by prądu brakło na zegary to pewnie i z zapaleniem byłby problem?
mike87
- Motocykl: 1000 RR
Z zapalaniem nie ma żadnego problemu. Nie pada również akumulator.
toper-utl
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
bezpiecznik padł, z tego co pamietam jest z lewej strony pod owiewkami, ale dokladnie juz nie czaje bo ostatni raz robilem to z 4 lata temu.
mike87
- Motocykl: 1000 RR
Niestety to nie bezpieczniki. Sprawdziłem je i wszystko gra. Ma ktoś jakieś inne pomysły ?
wilku18klb
- Motocykl: honda cbr 954
- Rok produkcji: 2003
Jak kolego uporałeś sie z problem bo mam to samo i brak pomysłow po sprawdzeniu bezpiecznikow ?
AdamSsS
- Motocykl: CBR1100XX
- Rok produkcji: 2001
Czy resetuje się tylko przebieg dzienny czy też zegarek ?
Masz tak odkąd kupiłeś czy zaczęło sie dziać po zimie , opisz warunki wykrycia usterki
Pomoże zlokalizować , swoją drogą często takie problemy wynikają z kiepskich styków lub braku masy .
wilku18klb
Problem jest tylko z przebiegiem a i b czyli dziennym i tym drugim zegarek nie traci się wszystko inne też w jak najlepszym porządku motor mam od 2 tyg więc niewiem od jak dawna to nie dziala itd ...trudny przypadek
AdamSsS
Wilku co masz na myśli pisząc i tym drugim ??? jeśli kasuje ci przebieg całkowity to niestety ale masz uszkodzone zegary i do elektronika z nimi .
Co do dziennego i zegarka to tam dochodzi osobne napięcie stałe z aku , Jeśli kasuje się przebieg trzeba sprawdzić czy bezpiecznik jest cały i kable mają przejście ( czytaj nie jest urwany ) .
wilku18klb
Nie nie przebieg całkowity liczy normalnie chodzi mi masz tam dwie funkcje a i b to też obydwie liczy ale po zgaszeniu stacyjka kasuje obydwa zegarek zostaje nornalnie bezpiecznik sprawdzony wymieniony na nowy i bez zmian niby Blachostka ale denerwuje ..
